Ищу крепление для веревки задней полки
#1 Сообщение MakPol » 28 ноя 2016, 11:58
Фьюж достался мне уже без пластмассовой детальки, на задней двери, к которой подвешивается веревочка от полки (ну чтобы поднималась при открытии двери). Так вот все не могу ее найти, может кто подскажет чем заменял, если заменял, ну или ткнет в номер. На разборках что-то не нашел пока.
Снял на телефон эту штуку. Были мысли самому выточить дремелем, но фигня вышла.
Большое спасибо.
Re: Ищу крепление для веревки задней полки
#2 Сообщение SAnat » 28 ноя 2016, 12:16
#3 Сообщение MakPol » 28 ноя 2016, 12:24
SAnat, большое спасибо и номер нашелся 1208271 - Клипса крепления стропы полки багажного отделения Fiesta/Fusion и идея появилась. Правда где такое крепление найти пока не прикидываю, но понял куда копать.
Век живи век учись :hat:
#4 Сообщение SAnat » 28 ноя 2016, 12:49
Автоваз, ГАЗ магазины, там таких и подобных пистонов завались
#5 Сообщение MakPol » 28 ноя 2016, 12:52
Понял, на рынок заскочу по пути как-нибудь. Но дома еще гляну, вдруг что подобное уже есть. А из самореза я шарнирчик нужный придумал что сделаю при помощи эпоксидки, чтобы не искать потом ту часть что одевается на клипсу, когда протрется о саморез :D
#6 Сообщение avtopilot18 » 28 ноя 2016, 13:02
Я и там на драйве выкладывал. Пистон под саморез ваз, саморез светлый и все! Фотку позже выложу
#7 Сообщение MakPol » 28 ноя 2016, 13:43
Большое спасибо, фото очень не помешает, скину на телефон и буду продаванам показывать, чтобы не делали лица удивленные :insane:
akar19771
#8 Сообщение akar19771 » 16 дек 2016, 16:03
http://euroauto.ru/part/new/417380/
И ещё ссылка : https://www.zzap.ru/d,1208271,FORD,1208 ... 0%B5%20237
#9 Сообщение MakPol » 16 дек 2016, 16:36
Ну 500 р. за эту штуку в евроавто это перебор, пусть оставят себе :) Вот когда более сложное изделие продают за эту сумму - норм, а тут. Навар у них не хилый
#10 Сообщение Dima! » 16 дек 2016, 23:57
akar19771, Поковыряйся в мебельной фурнитуре. Что то подобное мне встречалось.
#11 Сообщение MakPol » 17 дек 2016, 09:24
Да для газовых упоров, чтобы красиво и удобно поднимались дверцы шкафчиков видел, но там обычно сфера больше, хотя может есть более маленькие и пластиковые, но я не видел. Но в сторону фурнитуры тоже думал.
Dimich-krutan
#12 Сообщение Dimich-krutan » 24 апр 2017, 08:26
MakPol писал(а):Да для газовых упоров, чтобы красиво и удобно поднимались дверцы шкафчиков видел, но там обычно сфера больше, хотя может есть более маленькие и пластиковые, но я не видел. Но в сторону фурнитуры тоже думал.
Максим крепление нашел? тоже такая же проблема, полка на одном креплении висит, искал по магазинам автокрепежа - ни у кого такой штучки не нашлось, хотя говорили что многие спрашивают.
#13 Сообщение MakPol » 24 апр 2017, 08:53
Dimich-krutan, да в том то и дело что не нашел. То что купил для номера по размерам такая, что в отверстие провалится. В итоге сам на этих выходных начал из эпоксидки клеить и вырезать, посмотрим что получится. На одной пока норм держится, а переплачивать как-то не охото.
Dimich-krutan
#14 Сообщение Dimich-krutan » 24 апр 2017, 09:23
MakPol писал(а):Dimich-krutan, да в том то и дело что не нашел. То что купил для номера по размерам такая, что в отверстие провалится. В итоге сам на этих выходных начал из эпоксидки клеить и вырезать, посмотрим что получится. На одной пока норм держится, а переплачивать как-то не охото.
Я попробую в автокрепеже поискать вставку по размерам отверстия чтобы вкрутить в неё саморез с круглой головкой...
#15 Сообщение MakPol » 24 апр 2017, 09:37
Саморез то не проблема, я головку на простом саморезе сделал при помощи холодной сварки (двухкомпонентная смола), а вот вставку что нашел/купил что-то не удалось подобрать. Если что подберешь, подскажи где и как называется, а то что-то не вышло.
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
#16 Сообщение Randall » 24 апр 2017, 14:48
У меня таких парочка лежит... Ляду менял, приехали запасные с ней ))
Макс, насчет эпоксидки. Не хрупковата деталька выйдет? Я бы таки саморез какой-то прикрутил лучше с обточенной шляпой "под шарик".
Вставка - ну реально топать с оригиналом на авторынок и подбирать что-то квадратное/прямоугольное.
Кстати, у нас в кузове подобные вставки есть. Под фонарями задними, кажись, квадраты под саморез стоят. В каких-то митсах такие же есть, только саморезы там пожирнее входят.
#17 Сообщение MakPol » 24 апр 2017, 14:51
Randall, спасибо, значит схожу еще раз, сразу не вышло :)
А эпоксидка, чт оюзаю она в двух тюбиках и не крошится. Ей даже колпаки на дисках восстанавливал и все нормально держится. И летом и в мороз. Со вставкой облажался я, но нашел вроде отдел с крепежом.
Randall
Полное имя: Юрий
#18 Сообщение Randall » 25 апр 2017, 08:45
Да я не про "крошится". Клеит она хорошо и держит прилично. Когда площадь позволяет. А тут шарик маленький, на который нагрузка основная, а усик к нему в пару миллиметров диаметром и длиной миллиметров 5. Вот как бы этот усик не обломался, если он отлит из эпоксидки будет. Я бы оську туда при заливке впендюрил - проволочку стальную, 1мм.
#19 Сообщение MakPol » 25 апр 2017, 08:49
Так я шарик из эпоксидки на саморез, на его шляпку нанесу. Чтобы как-бы пластик по эпоксидке. Чтобы лучше прилипла зашкурю шляпку, а за счет того что эпоксидка со всех сторон и сферой то держаться хорошо должно. И этот чупа-чупс уже вверну в пластиковую заглушку, которую еще ищу :)
Randall
Полное имя: Юрий
#20 Сообщение Randall » 25 апр 2017, 08:58
а... теперь понял. Тогда вопроса нет. Я думал, ты весь "чупа-чупс" отливал из эпоксидки... Тогда могла "ножка" обломиться.
