Тяговое реле
Никииита
Гость
Тяговое реле
#1 Сообщение Никииита » 19 дек 2016, 18:57
!!! Здравствуйте! возникли проблемы со стартером. Автомобиль 2008 года, двигатель 1,6, механика, (VIN)WF0UXXGAJU8K59803 Провели диагностику, после чего заключили, что не работает тяговое (втягивающее) реле при температуре ниже -5. Сам мотор у стартера исправен. Сейчас хотим заказать отдельно тяговое реле. Я пытался заказать на autodoc.ru, нашёл в поиске подходящие варианты, выбрал, заказал с просьбой заранее проверить совместимость заказанной детали по VIN. Позвонил менеджер, и сказал, что, вероятно, реле не подойдёт к оригинальному стартеру. Подскажите, пожалуйста номер детали (тягового реле), которая ТОЧНО подойдёт к оригинальному стартеру.
Re: Тяговое реле
#2 Сообщение Сергейsp » 19 дек 2016, 19:45
Никииита, почитайте и менеджеру дайте http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ndiksa.htm
Arkan
Полное имя: Аркадий Анатольевич
Re: Тяговое реле
#3 Сообщение Arkan » 19 дек 2016, 20:19
Никииита, Стартер какой фирмы на Вашем авто ?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
И почитайте вот http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 00&t=12891
Гость
Гость
Re: Тяговое реле
#4 Сообщение Гость » 21 дек 2016, 10:47
Arkan, не могу фото загрузить тут на сайте...
на стартере наклейка, на которой значок Ford и фирма Valeo Made in Poland. артикул 8V21-11000-BC
Сергейsp, спасибо Вам за информацию
Никииита
Гость
Re: Тяговое реле
#5 Сообщение Никииита » 21 дек 2016, 13:58
Сергейsp, подскажите, пожалуйста, правильно я понял или нет, что к стартеру Valeо (цитата из статьи) "Втягивающее реле ZM 2494 12V (Стартер Valeo!)"
Re: Тяговое реле
#6 Сообщение Сергейsp » 21 дек 2016, 15:55
Это надо Каспера ждать, что там за доработка, его статья.
tpa58
Полное имя: Павел
#7 Сообщение tpa58 » 21 дек 2016, 19:59
Не повезло вам... К valeo запчачастей нет. Указанное втягивающее имеет другое расположение контактов, придётся перекладывать провода, а там тесновато. Да и провода в общей пластиковой обойме.
Недавно оф.диллеру такой же вопрос задавал. Сказали искать на разборках или менять весь стартер на бошевский.
Re: Тяговое реле
#8 Сообщение timoha-07 » 21 дек 2016, 20:41
tpa58 писал(а):придётся перекладывать провода,
Изъять пластиковую мандулу, навесной монтаж проводов сделать без неё , но согласно схемы. Изъятый пластик не в помойку, а времфонд. Почившую катушку втягивающего соленоида на ревизию(при обнаружении свободного времени)) дел, то :unknw: .. понятное дело - не охота "руки марать"... ( а экономией водяных знаков, чуть ли не поголовно занимаются))
#9 Сообщение *Casper* » 26 дек 2016, 07:04
Я впендюрил это втягивающее на бог и провода не трогал. Точно доработку не помню. А вот продавцу в маге потом высказал, чтобы он не впаривал валет за место бош
Игорян76
#10 Сообщение Игорян76 » 26 мар 2018, 16:15
*Casper* писал(а):Я впендюрил это втягивающее на бог и провода не трогал. Точно доработку не помню. А вот продавцу в маге потом высказал, чтобы он не впаривал валет за место бош
Добрый день! Так я не понял - ZM2494-встанет или нет??? тоже заказал себе бош, а только когда снял стартер - увидел - Валио (матио млин)... "на бог" - это как?
А как насчет ZM 6492 ? судя по фото - вроде и контакты верно стоят...
Последний раз редактировалось Игорян76 26 мар 2018, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тяговое реле
#11 Сообщение *Casper* » 26 мар 2018, 16:20
Игорян76, валео втягивающее встало немного набок (гребаый дройд переделал текст автоматом). То есть пришлось против часовой стрелки повернуть.
НО! Это запчасть - аналоговая для стартера бош. Для стартера Валео может вообще не подойти. Такая вот химия.
Игорян76
Re: Тяговое реле
#12 Сообщение Игорян76 » 26 мар 2018, 16:34
Re: Тяговое реле
#13 Сообщение *Casper* » 26 мар 2018, 16:52
да контакты по фото у всех стоят. А вот отверстия крепления винтов сдвинуты и получается при установке - косяк. Но я 10 штук не ставил - ставил одно. Пока еще работает.
Игорян76
Re: Тяговое реле
#14 Сообщение Игорян76 » 26 мар 2018, 17:09
С сайта производителя ZM (бразилия) нарыл ZM 498 должен подойти... судя по чертежам
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
http://www.zm.com.br/ru/catalogo
Re: Тяговое реле
#15 Сообщение ANG » 26 мар 2018, 18:18
А в чём вопрос ко втягивающему именно. Скорее вал стартера грязный или бендикс износился.
Re: Тяговое реле
#16 Сообщение *Casper* » 26 мар 2018, 19:50
ANG, у меня контакт отгорел.
Re: Тяговое реле
#17 Сообщение ANG » 27 мар 2018, 01:45
То у тебя. А как проявляется неисправность у автора темы?
Игорян76
Re: Тяговое реле
#18 Сообщение Игорян76 » 27 мар 2018, 12:06
ANG писал(а):То у тебя. А как проявляется неисправность у автора темы?
при подаче питания легкий щелчок (не стартера) - не хватает для мощи для движения вилки на бендикс. Один раз такое пару недель назад было - где-то с 30- го раза завелась, после того, как на тросе прикатил в гараж))). Сейчас случилась та же ситуация. Да, снял почистил и реле и стартер, где смог, но внутрь реле не залезешь, а по всем симптомам - контакты подгорели со временем - пробег 133 000.
И еще, в качестве совета, а если закрепить реле на 1 болт, а не на 2?
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 42 секунды:
В общем - обратился к ВАЛИО в тех поддержку. Сказали в течении 3-х дней дадут ответ - как быть, раз стартер старой модели.
Re: Тяговое реле
#19 Сообщение ANG » 27 мар 2018, 15:14
Стало быть вал стартера, по которому шестерёнка двигается ты почистил растворителем?
Игорян76
Re: Тяговое реле
#20 Сообщение Игорян76 » 28 мар 2018, 08:17
ANG писал(а):Стало быть вал стартера, по которому шестерёнка двигается ты почистил растворителем?
нет. просто насухо
