Разовый звонкий стук при повороте
Aleks_98
Автомобиль: FFn Luxury
#1 Сообщение Aleks_98 » 18 апр 2017, 16:05
Доброго времени суток автолюбители! Столкнулся с проблемой, единичный не постоянный звонкий глухой удар при повороте руля при низкой скорости, либо на месте. Я конечно не спец, но по ощущениям, будто по рулевым тягами молотком ударяют. Глухой но резкий звук, не при каждом повороте руля, и не обязательно поворачивать до конца (0.8-1 оборота достаточно)
Re: Разовый звонкий стук при повороте
#2 Сообщение timoha-07 » 18 апр 2017, 16:39
Прювет! Изучал темы по наконечникам рулевых тяг и за сами тяги? Как проверить знаешь? Что нить проверял кроме констатации звука связанного с поворотом рулевого колеса?
joy111
#3 Сообщение joy111 » 18 апр 2017, 21:58
Похоже,что опорным подшипникам стоек приходит конец.
Aleks_98
#4 Сообщение Aleks_98 » 21 апр 2017, 08:16
Не великий механик, по машинам разбираюсь лишь в сменньках основных, что связанное с подвеской не особо разбираюсь. А так, по темам форумов, тоже думаю, что либо что то с рейкой, либо с подшипником опорным
Добавлено спустя 26 секунд:
Как разберусь, отпишусь, что было
Aleks_98
#5 Сообщение Aleks_98 » 25 апр 2017, 16:32
joy111 писал(а):Похоже,что опорным подшипникам стоек приходит конец.
Вы были правы, заменил с водительской стороны, и звонкий удар пропал при повороте руля. P.S.: он до замены начал ещё и дребезжать на кочках.
#6 Сообщение timoha-07 » 25 апр 2017, 16:35
Фоту покаж. Маловероятно что им капец. Опора верхняя гнутая - 100%. И фоту отверстия в опоре покажи.
