Поиски основного блока сигнализации
Asagami
Полное имя: Asagami
#1 Сообщение Asagami » 16 май 2017, 16:14
В общем нервирует меня эта технология и открытая дверь (Да и проверить ее подключения надо бы, после "Хач-servce" где машину в общем-то обслуживали). И до кучи найти управляющую кнопку, чтоб переписать только текущие брелки
Прошу предположений - Где можно запихнуть сигналку ?
Как ее вообще искать ?
Поскольку вопрос актуален и угонщикам, можно в личку
Re: Поиски сигнали
#2 Сообщение Doc Brown » 16 май 2017, 16:25
Asagami писал(а):Прошу предположений - Где можно запихнуть сигналку ?
Стандартно - на воздуховоде за бардачком. Если был "умелец" - куда угодно.
Asagami писал(а):Как ее вообще искать ?
Искать сначала просто сам блок сигналки, а, если не находится, попробовать завестись в режиме охраны, посмотреть какая цепь блокируется (зажигание, стартер, бензонасос), на ней искать реле блокировки и от него плясать. Если выяснится, что реле беспроводное, то разбирать пол-машины.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Re: Поиски основного блока сигнализации
Asagami писал(а):Поскольку вопрос актуален и угонщикам, можно в личку
Угонщики и так всё это знают :lol:
Вообще, в серьезных конторах, никто, кроме мастера, устанавливающего сигнализацию, не знает, куда и как он поставил. Он это рассказывает и показывает только клиенту - и больше никому. Даже его начальник не знает, как реализована защита на конкретной машине.
#3 Сообщение Dima! » 16 май 2017, 16:55
Asagami писал(а):И до кучи найти управляющую кнопку
Можно начать с нее. Чаще всего кнопку "Валет" прячут за заглушками на панели или под рулем. С большой долей вероятности или слева от руля за панелью или за щитком у левой ноги водителя.
Asagami
Полное имя: Asagami
#4 Сообщение Asagami » 16 май 2017, 22:04
Dima!, Немного непонятно где искать, но попробую завтра глянуть
Хотя если будет найдена валет, то найти блок по ней будет просто ?
#5 Сообщение Doc Brown » 16 май 2017, 22:16
Asagami писал(а):Хотя если будет найдена валет, то найти блок по ней будет просто ?
Идти по проводу.
#6 Сообщение Dima! » 17 май 2017, 08:51
Doc Brown писал(а):Идти по проводу.
Опять же как ставили. Если кто попало то легко. А если качественно, то провад спрятан в жгут и замотан обмоткой как минимуцм очень похожей на заводскую.
#7 Сообщение MakPol » 17 май 2017, 08:58
За приборку любят тоже поставить блок. Добираться гемморнее. Порой из-за гемора народ и не связывается и бросает авто. Идет к соседней :)
#8 Сообщение Doc Brown » 17 май 2017, 09:04
Dima! писал(а):Опять же как ставили. Если кто попало то легко.
А я и не говорил, что легко ;) Я говорил только идти по проводу. А насколько его упрятали с центр косы - это уже как установщик развлекался. :smirk:
Asagami
Полное имя: Asagami
#9 Сообщение Asagami » 18 май 2017, 09:08
А можно как-то с фотками, где кнопку валет могут запихать ?
Вроде под водительским места особо нет, хотя в выходные, после мойки попробую заглянуть кардинально (А то сейчас не шибко чисто чтоб там лезть)
#10 Сообщение MakPol » 18 май 2017, 09:16
Кнопку можно попробовать найти либо около блока, либо снова идя по проводам, либо для юзабельности заглянуть под пластик педального узла, может там просто болтаться.
#11 Сообщение *Casper* » 18 май 2017, 09:49
Откусить сирену, встать на охрану, открыть дверь ключиком и слушать щелчки - они сдадут блок сиги.
#12 Сообщение MakPol » 18 май 2017, 09:58
Вот тыж... Никогда бы не додумался, а ведь точно, там реле в блоке. Хотя современные не так громко щелкают, но все же :)
:hat:
