Последствия замены ГРМ
- Гость
Отдал автомобиль на замену ГРМ.
Со слов мастера после установки ремня, двигатель запустился, после чего произошел "удар"(хлопок, взрыв).
В результате вырвало "шатун", после, обнаружено повреждение 2х клапанов, далее трещина в цилиндре.
Мастер утверждает что все делал правильно, а "взрыв" произошел по каким-то другим причинам : - перелив топлива..очень старый автомобиль (280т.пр.), и т.п., четких логических объяснений - нет.
Re: Последствия замены ГРМ
Жалко двигатель, много повидал.
- Модератор
- Полное имя: Роман
1. Автомобиль приехал на сервис для замены ремня.
2. Двигатель убит в сервисе.
Следовательно - сервис за свой счет восстанавливает работоспособность агрегата. И никого не должно волновать нытьё 'мастера' о том, как он всё правильно сделал.
Дело пахнет судом, если откажутся восстанавливать...
Важное уточнение, автомобиль приехал своим ходом, двигатель работал штатно и был исправен.ERV писал(а):Автомобиль приехал на сервис для замены ремня.
В результате не квалифицированного ремонта, был испорчен двигатель.
Могут еще назначить экспертизу и их эксперт этакое напишет, что двигатель имел дефект до замены. Или заказчик предоставил некачественные запчасти для ремонта, если был со своими запчастями.Дело пахнет судом, если откажутся восстанавливать...
Придется экспертизу свою заказывать и платить + адвокат.
Кароче реально дело пахнет судом. Автору желательно документированно общаться с сервисом, писать претензию например официальную , в которой требовать полного восстановления агрегата за счет сервиса.
Хотя сервис, если дорожит своей репутацией, до такого не доведет. Тем более цена восстановления небольшая, там адекватный БУ мотор стоит 50тыс. руб. в сборе.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Самая засада, что блок я так понял треснул (а на нем слева спереди номер двигателя), а это надо теперь официально документально подтвердить в ГИБДД покупку просто блока, либо донора, либо мотора в сборе и то что мотор ремонтировался и изменился номер двигателя, чтоб в ГИБДД это все оформили, такие у нас законы
Как шутят медики смерти без причины не бывает!Leks_Spb писал(а): а "взрыв" произошел по каким-то другим причинам :
Подробнее можно...Leks_Spb писал(а):В результате вырвало "шатун"
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
С таким пробегом заморачиваться с переоформлением и покупкой контрактного движка тоже в копейку вылетит, и автомобиль врядли столько стоить будет. Какие варианты предлагает сервис? Для мастера это тоже попадос.SAnat писал(а):Самая засада,
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Меня смущает почему только два клапана повреждено? Кстати какие и на каком цилиндре, и где шатун оторвало?
Машину полностью опечатать и найти грамотного эксперта. Ибо нести бред - взрыв-шатун оторвало-клапана погнуло может только полный неадекват. Джамшут-сервис был выбран для экономии?
Или заплати профессионалу или кроилово приводит к попадалову. Ну или "всё сама!" (с)
- Гость
Мастер частник в гараже, работал у оф.диллеров, я его там видел, опыт есть не несомненно, похоже на чел.фактор - ошибка.. Признаться не захотел.
Восстанавливает третий день из б.у запчастей.. Что и как будет не известно.. ездить будет страшно.. Буду тут-же продавать. Он претендует на оплату зап.частей )
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
На 285т.км менял второй раз, скоро третья замена. Двигатель миллионник, какой старый, юноша! ещё.Leks_Spb писал(а): старый автомобиль (280т.пр.), и т.п.,
Здесь суд рулит и его решение по назначению эксперта. потерпевший и ответчик могут конечно потратиться на экспертизу, но ее другая сторона не признает и будет права. Я это прошел лет 10 назад. Дилер Форда пытался провести экспертизу, но судья сказал "будет независимая экспертиза"...SAnat писал(а):Придется экспертизу свою заказывать и платить + адвокат.
Платить конечно придется и пострадавший платит поскольку именно он подал иск. Но в случае выигрыша все затраты судебные и по иску возместит проигравший.
Уверен, что мы победим!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Зря вы пошли на это.. Нужно (как минимум) контрактный двигатель чтобы ставилиГость писал(а): Он претендует на оплату зап.частей )
Смысл тогда создавать эту тему непонятен?Гость писал(а):Мастер частник в гараже, работал у оф.диллеров, я его там видел, опыт есть не несомненно, похоже на чел.фактор - ошибка.. Признаться не захотел.
Истинную причину теперь уже не понять (если мастер принялся за восстановление)
А вот продавать неисправное авто это уже мошенничество!
- Гость
Истинную причину теперь уже не понять ..
[/quote]
Есть варианты при данных поломках во время замены ГРМ ?
Кто сказал что продаваться он будет до исправления ? или скрывать о не исправностях ?
- Гость
Истинную причину теперь уже не понять...
Назовите хоть один убедительный вариант поломки клапанов и шатуна,с трещиной в цилиндре, во время замены ГРМ..
Ни кто, в том числе сам мастер, ничего вразумительного придумать не смог. Шатун просто так не рвется, пока нашлось только 2 варианта - недостаток маска при запуске. и ошибка в установке ГРМ...
И кто сказал что не исправное авто продавать не честно ?! вопрос цены..
Это скорее всего.Гость писал(а):ошибка в установке ГРМ...
Продай ее этому мастеруГость писал(а):Мастер частник в гараже, работал у оф.диллеров, я его там видел, опыт есть не несомненно, похоже на чел.фактор - ошибка.. Признаться не захотел.
С таким пробегом это не так дорого ему обойдется
и пусть он для себя ее восстанавливает
Блин ну я-же просил подробностей, в каком месте сломало шатун? Какие клапана загнуло? Тогда уже будут варианты! Коленвал цел?Гость писал(а):назовите хоть один убедительный вариант поломки клапанов и шатуна,с трещиной в цилиндре, во время замены ГРМ..
Добавлено спустя 59 секунд:
С клапанами да, но чтоб шатун сломать...Гость писал(а):Есть варианты при данных поломках во время замены ГРМ ?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
И что, провернёт вкладыш останутся задиры. Второй вариант тоже как-то непонятен если сильно ошибся то ещё при вращение стартера произойдет удар явно до запуска двигателя.Гость писал(а):пока нашлось только 2 варианта - недостаток маска при запуске
- Полное имя: Костя
Вам сломали автомобиль и теперь разводят на деньги как лоха и вы ведетесь на поводу. Смысл создавать тему, если делаете все по своему.
Мы точно не знаем как все было, то что автомобиль завелся это бабка надвое сказала, все со слов мутного мастера. Правду только экспертиза покажет.
Мастер банально ***** положения р/в или коленвала, а мог болт не выкрутить. А могло и ремень новый порвать.
И имя мастера в студию, страна должна знать таких героев, тем более в СПб много фьюжей.
! | Пункт II.2 Правил конференции. Устное предупреждение! Редакция fidel1970 |
Я думаю, если вообще без масла запустить мотор, то он запустится и ничего не случится, если не начать ехать на этой машине. На холостом ходу немного поработает, пока не заметят горящую лампу масла, но это не приведёт к обрыву шатуна или трещинам в цилиндрах.maxs-vd писал(а):И что, провернёт вкладыш останутся задиры
Момент. А что за сервис, можете именно уточнить? Официалы, гаражный, какой?
Тут надо к юристам. ИМХА. Приехали на исправном - значит причём тут много -не много прошёл.
- Полное имя: Дмитрий Нуждинов
Я себе заказал контрактный двигатель через эту компанию http://allengines.ru сошлись на низкой цене. Движок пришел, спецы поставили, катаюсь не нарадуюсь. К стати, цена за мотор процентов на 20-30 обошелся ниже чем предлагают другие компании.
Советую всем!
Скока встало двиг + работа?nugdinov писал(а):Я себе заказал контрактный двигатель через эту компанию http://allengines.ru сошлись на низкой цене. Движок пришел, спецы поставили, катаюсь не нарадуюсь. К стати, цена за мотор процентов на 20-30 обошелся ниже чем предлагают другие компании.Советую всем!
