Защелки топливного фильтра
AlexFF1974
#1 Сообщение AlexFF1974 » 18 июн 2017, 18:29
Доброго дня!
Хлещет топливо после топливного фильтра. Топливный фильтр вставляется до щелчка, но как-то негерметично. Думаю, нужно менять защелку. Возможно ли это сделать самому, если да, то как?
#2 Сообщение *Casper* » 18 июн 2017, 18:39
Мутненько. А куда вставляется фильтр? Вроде у него нет креплений сопряженных с топливом
AlexFF1974
Re: Защелки топливного фильтра
#3 Сообщение AlexFF1974 » 18 июн 2017, 18:47
Фильтр, как и положено, вставляется в защелки (наконечники или как они называются?). Одна - до фильтра (из бензобака), другая - после. Та защелка, которая идет после фильтра (т.е. откуда из фильтра выходит топливо) вот, картинку нашел: https://b-a.d-cd.net/fd6b6acs-960.jpg
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Вот та, которая с белыми кнопками, из нее хлещет
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#4 Сообщение viktop973 » 18 июн 2017, 18:58
*Casper* писал(а): А куда вставляется фильтр?
Топливный фильт грубой очистки, между баком и днищем кузова. Быстро съемные разъемы. Видимо отверткой помогал сняться.
#5 Сообщение Dima! » 18 июн 2017, 18:58
AlexFF1974,Почти наверняка виновата не защелка а сам фильтр. У нас тут уже народ предъявлял. Были случаи. Бывают неродные фильтры у которых фланцы чуть короче. Защелкнуть нормально не получается.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#6 Сообщение viktop973 » 18 июн 2017, 19:01
Dima! писал(а):Защелкнуть нормально не получается.
Если не защелкнется он вылетит, там топливо под давлением.
AlexFF1974
#7 Сообщение AlexFF1974 » 18 июн 2017, 19:03
Dima! писал(а):AlexFF1974,Почти наверняка виновата не защелка а сам фильтр. У нас тут уже народ предъявлял. Были случаи. Бывают неродные фильтры у которых фланцы чуть короче. Защелкнуть нормально не получается.
Да ездило же 3 года, а щас перестало. Эти защелки незаменяемые?
Фильтр не вылетает, но с того конца хлещет топливо.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Последний раз фильтр меняли в сервисе. не знаю, как они его добывали...
sansan
Год выпуска: 2021
#8 Сообщение sansan » 18 июн 2017, 19:15
AlexFF1974 писал(а):Фильтр, как и положено, вставляется в защелки (наконечники или как они называются?). Одна - до фильтра (из бензобака), другая - после. Та защелка, которая идет после фильтра (т.е. откуда из фильтра выходит топливо) вот, картинку нашел: https://b-a.d-cd.net/fd6b6acs-960.jpg
Попробуй старый фильтр поставить, если будет сифонить, значит наконечник быстросьема, если все нормально, ищи подвох в фильтре, уже давно народ понял, что топливный фильтр - только оригинал.
Витара 1.6 2wd
AlexFF1974
#9 Сообщение AlexFF1974 » 18 июн 2017, 19:21
sansan, а сам наконечник не меняется? Я все-таки на него грешу. В нем (наконечнике) должна быть какая-то прокладка? В своей я ее не наблюдаю. Как обеспечивается герметичность в таких соединениях?
sansan
Год выпуска: 2021
#10 Сообщение sansan » 18 июн 2017, 19:23
В наконечнике может вылететь уплотнительное кольцо, при снятии старого фильтра, надо осмотреть быстросъемы.
Витара 1.6 2wd
AlexFF1974
#11 Сообщение AlexFF1974 » 18 июн 2017, 19:26
sansan писал(а):В наконечнике может вылететь уплотнительное кольцо, при снятии старого фильтра, надо осмотреть быстросъемы.
По видимому, этого кольца нет... Как его заменить? Вернее, даже, где его взять? Они продаются?
sansan
Год выпуска: 2021
#12 Сообщение sansan » 18 июн 2017, 19:41
Не знаю, может глянуть в отделах запчастей для грузовиков или для газелей, а по замене наконечника не подскажу, был печальный опыт замены наконечника на магистрали гура, так и не смог добиться герметичности, и феном пробовал и хомутами обжимал, в итоге новую трубку купил. Слишком ответственное место, не надо рисковать. Пожары уже случались.
Витара 1.6 2wd
#13 Сообщение *Casper* » 18 июн 2017, 20:10
Купи такой от газели, в нём есть специфичный уплотнитель, вставишь себе и все наладится. Менять наконечник дело не очень хорошее
AlexFF1974
#14 Сообщение AlexFF1974 » 18 июн 2017, 20:15
*Casper* писал(а):Купи такой от газели, в нём есть специфичный уплотнитель, вставишь себе и все наладится. Менять наконечник дело не очень хорошее
Casper, а эти наконечники стандартные? Т.е. внутренний диаметр у них у всех одинаковый?
#15 Сообщение timoha-07 » 18 июн 2017, 21:54
AlexFF1974, измерь диаметр штуцера того фильтра, сравни с прежним. Кольцо уплотнительное одно, его видно внутри быстросъема. Кольцо уплотнительное ( если потеряно или коцано) можно купить в ближайшем лабазе по "подшипникам, сальникам" ( цена рублей 20 , бензо-маслостойкие).
sansan писал(а): уже давно народ понял, что топливный фильтр - только оригинал.
Да не-е, "Фильтрон" раза три уже, алюминиевый ;)
#16 Сообщение *Casper* » 18 июн 2017, 22:43
AlexFF1974, газелевские точно как наши. Диаметры разные бывают. Из газелевских я себе манометр для топлива собрал. Стыкуется со всеми узлами четко.
AlexFF1974
#17 Сообщение AlexFF1974 » 19 июн 2017, 17:35
Кольцо оказалось на месте... А его вообще реально поменять? Оно внутри трубки, как его оттуда сковырнуть, не повредив (это я про извлечение "нового" уплотнительного кольца из газелевского штуцера)?
Но, как оказалось, я неправильно диагностировал проблему (на дороге, когда рядом проносятся машины, не внимательно рассмотрел): оказалось, что поврежден сам фильтр и из него хлещет топливо :o
#18 Сообщение Puwistiy » 19 июн 2017, 19:47
родной лучше фильтр ставить.
#19 Сообщение timoha-07 » 19 июн 2017, 20:27
AlexFF1974 писал(а):оказалось, что поврежден сам фильтр и из него хлещет топливо
По ходу "погорельскую тему" надо как страшилку по новой из "нафталина" достать..
Кольцо уплотнительное двумя булавками ("английскими", одна гнута кочергой) достается
Андрей, у автора 99% корпус фильтра сварен встык без фальца и бандажа., и есть куча не родных фильтров но сделанных качественно.
lov2012
#20 Сообщение lov2012 » 20 июн 2017, 05:44
timoha-07 писал(а):и есть куча не родных фильтров но сделанных качественно.
Можно список огласить?
