Гул спереди, диагностика молчит
Silverz
Полное имя: Антон
#1 Сообщение Silverz » 15 авг 2017, 22:19
Добрый вечер!
Зашумел передок у моего фьюжика, съездил в мастерскую, сказали все в норме. Сайлентблоки хоть и устали но еще походят, подшипники и гранаты в норме, шаровые в норме.
Смутило то, что немного подъело протектор с внешней стороны колес, по сравнению с внутренними.
Пробег 200 000, менялись только стойки 2 года назад и задние амортизаторы пол года назад...
При проезде по свеженакатонному (гладкому) асфальту никакого шума нет, но стоит с него съехать как слышно весьма ощутимый гул, будто кпп сухая. На что грешить? Резина?
Может ли такое произойти от перекоса или просевших пружин? на поднятой машине второй виток пружины почти лег на первый (вровень с чашкой стойки был) и пружины будто по диагонали относительно амортизационной стойки.
Если есть в Санкт Петербурге толковый диагност или кто поможет понять причину шума был бы рад познакомится. Автосервис говорит все ок, но я то знаю, что еще пару недель назад этого гула не было.
Пробег 200 000, менялись только передние стойки 2 года назад и задние амортизаторы пол года назад...
Изнервничался просто уже весь...
#2 Сообщение *Casper* » 16 авг 2017, 07:01
А пружины то целы? Поднятая машина имеет сжатую пружину - что-то подозрительно
Re: Гул спереди, диагностика молчит
#3 Сообщение Dima! » 16 авг 2017, 09:15
Silverz писал(а):Смутило то, что немного подъело протектор с внешней стороны колес, по сравнению с внутренними.
Развал проверял? Это характерный признак того, что он сбился.
Silverz
Полное имя: Антон
#4 Сообщение Silverz » 16 авг 2017, 18:53
Сделал развал, небольшие отклонения конечно были...выставили...поехал...таже петрушка...звук такой будто вдалеке гравий в бетономешалке перекатывается приглушенно...но по проезду нового гладкого черного асфальта абсолютная тишина...теряюсь в догадках
может у меня со слухом чтото?...кстати ощущение что при включении кондея будто чуть поярче...из-за гидроопоры может так шуметь...ибо небольшая вибрация в кузов есть даже стоя на холостых...мелкая рябь
Специалист развала сказал что пружины целые и стоят в пределах нормы
#5 Сообщение *Casper* » 16 авг 2017, 22:37
Silverz, видимо тут слушать надо.
#6 Сообщение timoha-07 » 16 авг 2017, 23:18
Шеф, да может у автора защита стальная гнутая - где-то не дотянута в крепеже, нижняя опора на излете вот и получаем перкуссию )))
Silverz писал(а):менялись только стойки 2 года назад
а опоры, верхние? Шумка в Еже никакая, значит надо искать акустический "мостик".
#7 Сообщение *Casper* » 16 авг 2017, 23:29
Может, я ж грю, тут только слушать. Гадать можно долго. :(
Silverz
Полное имя: Антон
#8 Сообщение Silverz » 17 авг 2017, 07:21
защита притянута, опора нижняя весной поменяна, уже не знаю на что грешить
Стойки менял целиком с опорными и прочим - комплектом.
На холодную шум как будто слегка тише...
#9 Сообщение timoha-07 » 17 авг 2017, 07:46
Silverz писал(а): опора нижняя весной поменяна,
Корректно установлена? Что за изготовитель опоры?
Так то грешить не на что больше. Слушай, а с поворотами руля характер шума меняется? Там ведь тоже могут быть люфты через которые и будет озвучка.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#10 Сообщение Dfcz » 17 авг 2017, 10:36
Было очень похожее пару месяцев назад. Все смотрели, сам все обсмотрел, ничего не видно.
Через какое-то время на ухабах пропал звук?! Как так???
Репу чесал, чесал и дошло- снял локер, а там комок дерна-грязи болтался и по локеру на ухабах стучал.
Silverz
Полное имя: Антон
#11 Сообщение Silverz » 17 авг 2017, 21:41
да на ухабах не стучит ничего...гул будто в пластиковой канистре камешки прыгают где то спереди, гулкий такой шум...как в пластиковой трубе...какофония ...сегодня пошел дождь, гул стал немного тише....может резина ушла до ограничителей и загудела....незнаю
BSG 30-700-331 опора КПП...эта...стоит наверно корректно...шума раньше же небыло...да и шум напрямую связан с движением...по кольцу дал 130...шумит гораздо тише...попробую резину сзади поставить на передок...там протектор поживее
#12 Сообщение timoha-07 » 17 авг 2017, 22:03
Турки не плохие барыги производители, тот бренд конвейерный. Сам то увязываешь с какой-нить предтечей (что то поменял из деталей, на лево сходил, заначку не там сделал)))?
С шинами 99% что ни чего не изменится. Нынче тепло и дубовость резины не тот случай.
Silverz
Полное имя: Антон
#13 Сообщение Silverz » 17 авг 2017, 23:24
Грешу не на дубовость а на чрезмерный износ...износ пошел уже по поперечным ограничителям
Заметил что стала пузотерить там, где раньше не задевал на проселочной дороге.
Подвеску трясли, качали монтажками...говорят все в норме...
Разбалансировка колеса может как-то повлиять на уровень шума?
Может старость пришла и пора не к механику а к ЛОРу :wall:
All
#14 Сообщение All » 11 сен 2017, 17:05
Такая же ситуация. Уже больше полугода. При том, что днище зашумлено, на гладком асфальте вроде тихо, на шершавом - гул. Подозревал промежуточный (и сам думал, и т.н. специалисты сказали) и передний правый ступичный. Но нет, не они. Гул остался, а время и деньги ушли. На ветер... Может ли это что-то быть не так в коробасе? :mda: (Масёл в ней новый, колесья - мягкая ёкогама).
зы: я год назад эксперимент ставил - с одной стороны коробы два сальника запрессовал, с другой один (то-ли кортики, то-ли елринги). Так вот спустя 10 мес. эти оба, справа, подтекали гораздо сильнее одинарного слева. К чему бы? Дифференциал люфтить не может?
ni2ke
Почётный борец с помехами
#15 Сообщение ni2ke » 12 сен 2017, 09:43
All писал(а):Подозревал промежуточный (и сам думал, и т.н. специалисты сказали)
А как его диагностировали?
All
#16 Сообщение All » 12 сен 2017, 14:35
Я заподозрил, так как гул песередине. А т.н. специалист ткнул в него фонендоскопом (как у терапевтов) и сказал, "да оно".
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Я уже уверен, что сотку ткм промежуточный способен пережить. И мой бы пережил...
sedem
#17 Сообщение sedem » 20 апр 2018, 16:43
Веду войну с шумами и вибрацией. Пока похвастаться особо нечем. Заменены задние подшипники, передний левый, вехняя подушка двигателя, и нижняя кпп, опора левой стойки, резина. На очереди передний правый и подвесной. В принципе кроме заднего правого подшипника особых подозрений не один узел не вызывал. Каждая замена какие то звуки приглушала/убирала, но общая шумность остается высоковатой. Про подвесной пишут, долго не живет. У меня пиленга, пробежал около 65000, видимо, это рекорд. Буду менять ступичный, заодно и его тоже. Куда еще смотреть? Мысли одна другой фантастичнее. Сход, перетянутые подшипники(?), шрусы, трипоиды, коробка? :insane: .
joy111
#18 Сообщение joy111 » 20 апр 2018, 21:37
sedem писал(а):
20 апр 2018, 16:43
А это как?"Перетянуть" двухрядный? :mda:
sedem
#19 Сообщение sedem » 21 апр 2018, 07:21
По инету ходит байка или не байка что это возможно. Про это же мне сказал сервисмен, когда менял подшипник. Наверное возникает деформация внутренней обоймы при сильном сжатии. Другого объяснения придумать не могу. Опять же подшипник должен нагреваться, но этого нет. Так что отпадает.
All
#20 Сообщение All » 21 апр 2018, 08:17
Резина может шуметь и коробка. У меня она шумнее стала после замены родного масла на кастрюль.
