Нет питания на адаптере OBD
kir_os
- Полное имя: Кирилл
Здравствуйте. При подключении Адаптера ELM в разъем отсутствует питание. При этом при подключении этого же адаптера к другим авто питание есть - горит красная лампочка. В чем может быть причина? Буду очень признателен.
Последний раз редактировалось kir_os 07 сен 2017, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
- MakPol
Re: Нет питания на адаптере OBD
Прошлый хозяин возможно был параноиком и убрал оттуда питание. Тупо провести туда недостающую/недостающие составляющую, + или массу (-). Берем тестер и проверяем 4,5 на наличие массы и 16 на наличие + 12В. Если что то "распиновка разъема obd" в яндекс картинках.
Удачи
P.S. если действительно владелец параноик, тогда тупо еще и CAN линии могут быть отсоеденены.
Кстати а еще вариант на случай, если отгнили вывалились в разъеме клеммы проверить, всякое же бывает
Удачи
kir_os
[quote="MakPol"]Тупо провести туда недостающую/недостающие составляющую, + или массу (-). Берем тестер и проверяем 4,5 на наличие массы и 16 на наличие + 12В.
Благодарю. Проверю обязательно. Начну с этого
- Модератор
- Полное имя: Роман
А эти 'другие авто' - тоже фьюжики?kir_os писал(а):при подключении этого же адаптера к другим авто питание есть - горит красная лампочка
На фокусе - там разъем не заглублён. Может просто уголки на адаптере подпилить?
- Сергейsp
Может в противоугонных целях перепутаны контакты
https://www.fusionguru.ru/articles/ohra ... _OBDII.htm
- *Casper*
Предохранитель магнитолы проверь, который 15А
kir_os
Не Фьюжики. И Фиат был, и Логан, и Альмера.ERV писал(а):А эти 'другие авто' - тоже фьюжики?kir_os писал(а):при подключении этого же адаптера к другим авто питание есть - горит красная лампочка
Подозрительно легко и не глубоко заходит, может действительно калибр другой
- MakPol
kir_os, тестер в помощь, как и писал ранее. То что заглубиться чтобы некоторые адаптеры приходится тоже есть инфо. Но тут уж если не влезает так не влезает. Определитесь в показаниях
kir_os
В том-то и дело, что я не знаю как он должен влезать на Фьюжике)... на других марках достаточно глубоко - не оторвешь. Поэтому и ломаю голову, дело в пластмассе или контактах разъема)MakPol писал(а):kir_os, тестер в помощь, как и писал ранее. То что заглубиться чтобы некоторые адаптеры приходится тоже есть инфо. Но тут уж если не влезает так не влезает. Определитесь в показаниях
- fidel1970
Не лезет синезубый эльм в наш OBD. Пили углы.kir_os писал(а):В чем может быть причина?
joy111
- Полное имя: Евгений
В пластиковой панели под рулём.fidel1970 писал(а): Пили углы.
- MakPol
Я бы все же адаптер подпиливал. Так и делал. А также есть у меня адаптер BT который влезает. Так что не все пилить приходится
joy111
А если магнитофон в шахту не лезетMakPol писал(а):Я бы все же адаптер подпиливал
- MakPol
joy111, доработать напильником
- MakPol
ERV, это же тот что с кнопочкой? В итоге лучок закрылся?
- Модератор
- Полное имя: Роман
MakPol, да, это тот, который по твоей ссылке куплен, с кнопочкой
Неа, крышка не закрывается. Он немного толстоват)
- MakPol
Ясно, я просто вынес разъем чутка в другое место, лучек торчащий если открыт будет то боюсь жена колготки порвет. А некоторые колготки по цене адаптера и даже дороже и полетит тогда адаптер...
- Модератор
- Полное имя: Роман
MakPol писал(а):некоторые колготки по цене адаптера и даже дороже и полетит тогда адаптер...
Vadim
- Полное имя: Вадим
я когда в ГЕМЕ ковырялся, снимал эту пластиковую накладку с дыркой под ОБД...
и отпилил обломком ножевки по металлу "юбку" которая вокруг разъема..
пилится легко и красиво, с изнанки.
придется открутить 5 болтов..
За то.. аккуратно.
теперь туда лезет любой адаптер..
а то блютусный приходилось разбирать чтоб он туда влез..
кстати, крышку можно отогнуть назад... она не будет рвать колготки))
У меня в нишу поместился адаптер, хоть и с небольшим трудом... крышка закрылать
теперь он там сидит всегда..
За то.. аккуратно.
