Уровень бензина по датчику не соответствует реальному
Ребята, нужна помощь! Сегодня фьюжен показал запас хода 100км., я поехал на заправку, на 1000р. планировал заправиться как обычно, чтобы иметь почти полный бак. В итоге, залив бензина на сумму около 400р. сработала защита от перелива...... очень странно подумал я, и поднял пистолет чуть выше залил еще немного, после чего бензина стало под завязку. Я пошел на АЗС и вернул остаток суммы. Завел машину, а по датчику у меня полбака и запас хода на 330км.....((( что такое непонятно. Морозов нет, авто стояло в гараже и до этого все было нормально. Теперь не знаю на что ориентироваться при контроле уровня топлива, а это для меня очень важно, в день по 100км. проезжаю. Помогите найти проблему, что посмотреть в первую очередь? Или докатать весь бак и еще раз заправиться чтобы наверняка?
- Полное имя: Виталий
Re: Уровень бензина по датчику не соответствует реальному
А что показывает стрелочный показометр?
Не было ли перед этим длительной езды в пробках со скоростью пару десятков кмч ?
Ну как у меня - гниет разъём в пороге
- Год выпуска: 2018
Показометр он такой. Заправляйся через 200 км заведомо больше полбака, за несколько заправок поймёшь- датчик дохнет ( или проводка его), компьютер неправильно остаток считает или так, случайность. Когда мне кажется, я кладу канистру в багажник, излишек в канистру и думать по факту...
У себя сделал обход разъема
Так и не добившись от разъема надежного контакта. Плюнул и скроссировал в обход. Сейчас нормально кажет.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
В пробках не стоял, но расстояние большое проехал, км. 300svita2000 писал(а):А что показывает стрелочный показометр?
Стрелочные показания соответствуют показаниям цифровым, тоесть полбака на стрелочном и 300 км. запас хода по цифровому.
*Casper*, Сань объясни подробнее, что происходит с разъемом и следствия этого.
svita2000, контакт в нем пропадает. А что конекретно - не знаю. Вроде чистый, с виду все хорошо. А вот контакт хилый.
- Полное имя: Павел
а нет случайно распиновки этого разъема?? по фото плохо видно какие именно провода за уровень отвечают.. Тоже есть проблема с плаванием показаний, простое передергивание разъема врятли поможет, надо предметно смотреть*Casper* писал(а):У себя сделал обход разъемаТак и не добившись от разъема надежного контакта. Плюнул и скроссировал в обход. Сейчас нормально кажет.
Подрулевую снять, боковую снять, потом выдернуть кик, и только потом порог вверх. Уплотнитель можно снять для облегчения.
- Полное имя: Павел
дождался удобного момента и сделал ревизию этого разъема.. с виду все хорошо и все чисто. Контакты поджал, обход делать пока не стал. Но это не помогло
. Залил полный бак и проехал 450км по трассе + город, все это время шкала потихоньку убывала по одному делению и в баке по моим оценкам осталось 5-10л, а шкала на приборной панели показывает половину бака. Тоесть у меня противоположная с ТС ситуация, машина показывает больше чем есть на самом деле.. куда смотреть?
Насосио с датчиком не менял?
- Полное имя: Павел
нет
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
показания шкалы не зависают на середине, они просто медленно, но при этом равномерно убывают до середины(иногда показывает меньше на 1 деление чем половина), а дальше практически никогда не убывают. Такое чувство что датчик не правильно откалиброван... а может и износ дорожки так проявляется...
вобщем не понятно, но если где-то бы был плохой контакт(соответственно увеличенное сопротивление в проводнике от датчика к панели), то показания врали бы в "обратную" сторону ?
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
P/S/
было полбака по показаниям на приборной панели, на заправке вошло почти 30л
Почемуто мне кажется надо в приборке искать косяки
- Полное имя: Ivan
на прошлой машине (тоже был бак 43+\- литра) была проблема в поплавке.
По одометру проезжал 220 км и заливал полный бак.
Как раз получалось раз в неделю.
По трассе заливался до полного каждые 300 км.
Всё хотел починить - но так и продал машину через полтора года.
Неудобств не испытывал.
- Полное имя: Павел
думал ее разобрать.. подсветка циферблата тахометра не работает, но подсветка самой стрелки работает, поэтому особых неудобств не доставляет.. но проблемы с показаниями уровня начались намного позже проблемы с подсветкой. Такое чувство что датчик просто не правильно откалиброван: шкала медленно и равномерно убывает до середины и это соответствует расходу примерно 30л от полного бака. Дальше не пробовал ездить без дозаправки, бензонасос жалко..
примерно также делаю, но хотелось бы вылечить болячку
- Автомобиль: FFn Plus
У меня тоже самое, заправляюсь... отьезжаю от заправки стою на холостых и начинается вверх вниз... И с утра тоже самое завожу, показания начинают гулять, а вместе с ними и стрелка начинает ходить:( Так устаешь от этого... Похоже начинать я так понял надо с этого контакта в пороге?
- Полное имя: Денис
Всем доброго времени суток! Лечу проблему скидываем клеммы раз в неделю.всё встаёт на свои места .я так думаю что это из за пробок.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Че только не делал ! Стрелка пол бака а расход рисует на 100км.клемму сбрасываю раз в неделю.и все в норме
