Индикатор дальнего света
Здравствуйте, подскажите , при включении зажигания загорается индикатор дальнего света, когда включаешь габариты , индикатор гаснет, что может быть ? Ближний и дальней работают нормально, клеммы скидывал
Где-то масса уплывает
Re: Индикатор дальнего света
Zigtak52, отсоедини разъемы обеих фар и включи зажигание.
Если симптоматика повторится - проблема в блоке управления светом.
Если нет - смотри фарные разъемы и особенно массовые провода на крыльях.
Не, фары управляются релейками. Дергай релейки и массы поперечины
Что такое масса поперечины можно поподробней ?
На поперечине есть как минимум 4 точки крепления массы. На саму поперечину масса заводится слева на стойке А. Вот эти точки и проверять. Чтобы не ржавое было, не раскрученое.
