Расход топлива без БК
На приборной панели показывает только 3 функции:
1) Примерное расстояние до опустошения бака
2) Пройденное расстояние (можно сбросить)
3) Общее пройденное расстояние
Очень необходимо узнать расход на 100 литров.
Некоторые пишут что заправится до максимума, проехать потом снова заправить - это не удобно и морока.
И хотелось бы узнать, возможно измерить расход без покупки специализированного БК?
Имеется устройство OBD2 ELM327, и видел что есть программа ELMFFN для нашего авто, возможно ли ее использовать с моим типом приборной панели.
Возможно с помощью ELM327 + Torque просматривать данные о расходе моментальном и на 100 км? (или же без БК на машине ничего не выдаст)
И есть ли в моей машине БК или нет ?)
- Год выпуска: 1989
Re: Расход топлива без БК
Самый верный способ, и самый простой.Rokok писал(а):Некоторые пишут что заправится до максимума, проехать потом снова заправить - это не удобно и морока.
Так есть знатоки, такой комбинацией получится ELM327 + Torque ??
Или ничего не покажет, без БК на машине ?
Получится.
А кто ж его знает.vstebel писал(а):Автомобиль: Другой
На фью немного не корректно получается, но для ориентира - покажет.
А каким устройством можно максимально близко смотреть расход на 100 км, можешь посоветовать?*Casper* писал(а):На фью немного не корректно получается, но для ориентира - покажет.
БК. Надо учитывать возможность выключения форсунок при езде. А мультитроник, драйв и прочие компы этого не учитывают.
Ну максимально близко к правде, что порекомендуете? БК я так понимаю это полностью переделывать все мозги машины. А так встроить что-то менее глобальное чем БК есть возможность?*Casper* писал(а):БК. Надо учитывать возможность выключения форсунок при езде. А мультитроник, драйв и прочие компы этого не учитывают.
Щиток поменять и ключи прописатьRokok писал(а):БК я так понимаю это полностью переделывать все мозги машины.
АДАRokok писал(а):А так встроить что-то менее глобальное чем БК есть возможность?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Вот это:Rokok писал(а):максимально близко к правде, что порекомендуете?
Потому как различного рода приблуды для определения расхода не будут учитывать кучи нюансов и параметров (да и еще возможно будут ориентироваться на данные расхода в городе и на трассе 'по паспорту', которые вами должны быть установлены в этих приблудах как отправная точка).Rokok писал(а):заправится до максимума, проехать потом снова заправить
Проще некуда - залить полный бак до отсечки, накатать по городу 100км в обычном режиме, и еще раз залить в бак до отсечки. Вот вам и расход по городу (+/- граммы, что не критично).
Тоже самое на трассе: залил полный бак, пульнул от города 50км в одну сторону и обратно, остановился, долил к примеру из канистры, если заправок рядом нет - вот и расход по трассе...
Морока на мой взгляд - как раз таки выискивать приборы и подходящее ПО.Rokok писал(а):это не удобно и морока
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
А вот это кстати - единственно верное решение для оределения со 100% результатом*Casper* писал(а):АДА
Rokok - заказывай
Есть где то на форуме более подробная инструкция и описание всего этого?*Casper* писал(а):Щиток поменять и ключи прописать
Все есть
нет ничего лучше щитка с бк по мне. почему их с завода на все фьюжи не ставили загадка
бк с есп шёл и плюс 45000р на момент покупки.
