Заглушки для опор.
Kalter
Заглушки для опор.
#1 Сообщение Kalter » 19 ноя 2017, 07:20
Ребята, никто не колхозил заглушки для опорных подшипников? Поменял опоры, старые еле открутились, от того, что там все время скапливается вода.
Tim2
Re: Заглушки для опор.
#2 Сообщение Tim2 » 19 ноя 2017, 08:25
Посмотри тут: https://www.drive2.ru/l/321759/
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Вот! Нашёл и у нас :up: - сообщение 11 viewtopic.php?f=4&t=13466&p=316764&hili ... 0%B4%D0%B0#
Добавлено спустя 33 секунды:
Нужно было просто поискать ;)
Citroen Berlingo B9 с ушами
dema71
#3 Сообщение dema71 » 19 ноя 2017, 08:26
Kalter писал(а):Ребята, никто не колхозил заглушки для опорных подшипников? Поменял опоры, старые еле открутились, от того, что там все время скапливается вода.
Подходит от 2108 номер 5112090 .Если я правильно понял, это тебе закрыть отверстие над креплениями стоек.
Kalter
#4 Сообщение Kalter » 19 ноя 2017, 08:58
Да, где-то слыхал, что что-то придумано, но не нашёл. Спасибо!
#5 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2017, 10:21
Ваз заглушка днища. Стоит копейки. Подходит как будто это форд заглушка опоры
#6 Сообщение alex57 » 19 ноя 2017, 19:54
Kalter писал(а):старые еле открутились, от того, что там все время скапливается вода.
ИМХО заглушка не должна быть полностью глухая. Будет конденсат. Во время остывания машины насосет, а испаряться некуда. Если даже зажать на герметик, так ведь снизу все равно насосет?
Или не так? (У меня колодцы открыты, вода там только после дождей..)
#7 Сообщение ERV » 20 ноя 2017, 07:51
alex57 писал(а):заглушка не должна быть полностью глухая. Будет конденсат.
Я в колодцы напихал смазки и поставил заглушки. Так что если даже и насосет - то не критично. Всё-равно лучше, чем открытый и с водой до краёв.
И соседние гайки/шпильки опоры тоже замазал смазкой, шоб не кисли.
Kalter
#8 Сообщение Kalter » 22 ноя 2017, 13:22
Ну у меня были открыты все время. В левой всегда вода держалась. А зимой и еще замерзала, и при езде со льдом, был неприятный срежет в первые движения рулем.
ЗЫ: Купил заглушки 5112090, реально, как родные встали. Литолом смазать, и, думаю, нихрена там страшного не случится.
#9 Сообщение Сергейsp » 22 ноя 2017, 14:09
Такой Mobil Grease XHP 222 смазкой и заглушка не нужна.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
https://www.mobil.com/Russian-RU/Grease ... 220-Series
#10 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2017, 14:37
Сергейsp, скока оно стоит? Не по 8 же рублей :)
#11 Сообщение Сергейsp » 22 ноя 2017, 14:54
Я за счёт конторы брал, шкворня пробивать.
svita2000
#12 Сообщение svita2000 » 22 ноя 2017, 16:45
Kalter, уже много лет в качестве заглушек использую пластиковые пробки от бутылок с минералкой. А перед этим набил внутрь литол. Никакой ржавчины.
Кстати, я тоже в Долгопе.
#13 Сообщение maxs-vd » 22 ноя 2017, 18:47
Почти десять лет никогда не ставил заглушки и не смазывал литолом и тпд, если не изменяет память может вд пару раз брызгнул и то не помн. Пробег за 180т всё нормально там!
#14 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2017, 23:39
Макс, а вот мы с Димкой недавно имели секс со стойкой при откручивании. Ненай, поставил - поглядим разницу, пока нравится
Борис901
Полное имя: Boris901
#15 Сообщение Борис901 » 05 фев 2018, 19:15
в хозяйстве был солидол замазал *
им и забыл о данной проблеме. Выглядит не очень эстетично но капот открываю редко особо не смущает.
! Реклама удалена
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Заглушки для опор.
#16 Сообщение Roger Wilco » 27 апр 2018, 21:21
заглушка днища ВАЗ подходит и на опоры и на бачок омывателя. :)
