Срывает крышку расширительного бачка.
Dixon
День добрый.
Беда. Несколько раз в неделю вырывает крышку расширительного бачка (антифриз). Антифриз весь выкипает из бачка заливая вокруг себя пространство и детали авто. Купил новую крышку (качественная), клапан срабатывает но проблема не ушла. Утром хотел проверить подкапотное пространство и вуаля, крышка бачка не закручена и все залито антифризом, в бачке пусто и так несколько заз в неделю. Замучался антифриз покупать и доливать.
Помогите прошу что за беда такая и как может повлиять на узлы авто попавший на них антифриз.
Такое происходит после парковки когда останавливваемся. В движении всё нормально. Машина не кипит, температура 90 градусов выше не поднимается. Вентилятор радиатора срабатывает. Фьюжн 08 года. 1.6.
А бачок поменять не судьба? Наверно слизались защёлки на горлышке.
dredik
Я бы начал с проверки датчика температуры ОЖ.
Dixon
Бачёк в норме. Крышка закручивается отлично, до упора.
- *Casper*
Повышенное давление это кипение или прокладка. Выкручивай свечи, смотри в цилиндры, если один выделается чистотой - прокладка ГБЦ продается. Гемор в нагрузку
dredik
В движении пишут что все ок и случается только при остановке, с заклинившим термостатом такого эффекта думаю не было бы (срывало бы и при движении). Да и вентилятор бы работал постоянно пытаясь сбросить температуру, автор пишет что вентилятор срабатывает нормально. Скорее всего комп думает что срабатывает вовремя, а там температура уже гораздо выше 105 градусов.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Прокладка может быть, но если бы из за прокладки срывало пробку, то мне кажется были еще жалобы на работу самого двигателя.
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
А вывод о том что машина не кипит автор возможно сделал судя по датчику температуры ОЖ в салоне.
Dixon
Да по датчику. Выше 90 градусов не поднимается температура на приборке.
- *Casper*
На приборке показометр, смотри самодиагностику
Dixon
На что обратить внимание при самодиагностике?
- Сергейsp
На температуру в режиме самодиагностики.
Dixon
Проверил. 94 градуса. Щас заехали на заправку и снова выбило крышку, антифриз горячий и крышка тоже. Подлил антифриз и у дома через 15 минут таже фигня и только при остановке. Как только выключил зажигание и бульк, вышебло снова крышку. Опять залило всё антифризом. Сменил две крышки, они рабочие. Вентилятор гоняет. После того как выбило крышку булькает в бачке.
- Asagami
- Полное имя: Asagami
*Casper*, можно по рассуждать, а вы попраите если не так
судя по описанию автора - крышка выкручивается сама, внутри горячий антифриз
откручивается она явно механически,
если опустить вар-ант недотягакрышки или отсутствие резинки в оной
по теории - при нагреве в бачке образуется давление, которое успешно сбрасывается клапаном в крышке, аппаратная штука, и второй клапан в ней, при остываании - забирает воздух
мозги авто понятия не имеют какое давление в системе, им более интнтересна температура ож
А теперь что мне лично непонятно - какое давление должно быть в системе, чтоб плотно закрученная крышка начала откручиватся
И второе - есть мнение что в системе самое слабое место - бачек а некрышка ож (те - его ранье разорвет - чем выкрутит крышку)
А то что при остановке - возможно двигатель еще горячий и антивриз уже не охлаждается вентелятором, темература ож возрастает (двигатель отдает ей тепло), как следствие давление в системе возрастает
есть мнение - не работает клапан для стравливания
или более вероятно - нет в крышке уплотнительной резинки
Кстаи, а не 105° рабочая температура ?
joy111
- Полное имя: Евгений
Dixon,
Все симптомы пробитой прокладки-в цилиндры антифриз ещё не попадает,а вот антифриз из головки газами из поршневой выдавливает.Поэтому и температура,вроде бы,в норме при движении,и "закипает,без циркуляции на заглушенном двигателе.
Такие эксперименты с газами в системе охлаждения чреваты завоздушиванием головки и перегревом. Сталкивался с такой хренятиной на мскиче, коррозия поверхности блока и протравливало газы в ОЖ. В масло нини, и в цилиндры не лилось.
Тогда давлением газов и выдавливает крышку?клапан там, наверно, не рассчитан на пропуск большого количества газа?
joy111
ANG,
Ну а кипящий тосол уже давит на клапан в крышке расширительнонго и он не справляется с
таким обьёмом пара.
Газы выдавливают частично тосол из головки,головка перегревается и тосол в ней кипит.
таким обьёмом пара.
Осталось дождаться автора. Там на расширительном бачке вообще-то неслабая резьба на горловине. Сорвать крышку мне кажется очень трудно должно быть. Скорее бачок должен лопнуть.
Надо бы проверить резьбу.
- *Casper*
Ещеесть шланги, которые тоже бахнуть горазды
