Разные тормозные усилия сзади.
йож
#1 Сообщение йож » 18 июн 2018, 17:01
Ребят, как шибко ничего не делая выровнять разницу между тормозными усилиям на задних барабанах.
Ибо когда меняю колёса сзади, то на ощупь это даже чувствуется. Поставишь на несколько щелчков ручник - одно колесо уже провернуть руками никак, а другое ещё можно.
Да и на ТО мне на это внимание обратили.
Коромысло под днищем на одном тросике подтянуть?
Или забить на это?
joy111
#2 Сообщение joy111 » 18 июн 2018, 20:30
йож писал(а):
18 июн 2018, 17:01
Дык,коромысло и должно выровнять усилие,компенсируя разные зазоры в колодках и длину тросов.
Может один из тросов уже запредельно растянут,по отношению к другому.
mastercom
Полное имя: Илья Алексеевич
#3 Сообщение mastercom » 28 ноя 2018, 12:21
Забивать не стоит. Думаю стоит прокачать тормоза.
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
AlexGr
#4 Сообщение AlexGr » 28 ноя 2018, 13:48
При чём тут прокачка тормозов, если речь за ручник... У меня тоже такое наблюдается, пока забил.
mastercom
#5 Сообщение mastercom » 28 ноя 2018, 15:09
У меня такая проблема тоже наблюдалась. Прокачал тормоза, отпустил тросик ручника и нормально развёл колодки. Проблема ушла в историю.
йож
#6 Сообщение йож » 28 ноя 2018, 20:37
Я решил колодки весной поменять. В мае. Разберу, почищу, поменяю, соберу. Посмотрим..
aap
#7 Сообщение aap » 28 ноя 2018, 20:44
Практика показывает, что устройство автоподвода колодок не оаботает как надо. Можно промыть и смазать, а лучше - заменить.
atlantis2
Полное имя: Денис
Re: Разные тормозные усилия сзади.
#8 Сообщение atlantis2 » 17 июн 2021, 20:12
Просвятите, кто знает. Для чего длинные тросики разной длины ? Салонный тросик выходит наружу как-бы посередине. Может поэтому у многих левое заднее при стояночном тормозе держит хуже правого ?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#9 Сообщение Fasterpast » 17 июн 2021, 21:39
У меня правое держало хуже. Чистка механизма доводки - помогла, по крайне мере, баллонному ключу на домкрате сопротивляется примерно одинаково.
