Перегорает предохранитель вентилятора печки
bycter
Полное имя: Денис
#1 Сообщение bycter » 19 июн 2018, 13:48
Здравствуйте, собственно проблема в том, что на четвертой скорости работы вентилятора через 5-10сек перегорает предохранитель. Фильтр салона заменил, не помогло. Рукой крыльчатка вентилятора вращается без проблем. Помогите, куда копать дальше?
dredik
#2 Сообщение dredik » 19 июн 2018, 13:57
Воздушный фильтр чистый? Движение воздуха ничего не перекрывает?
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Вентилятор должен вращаться определенным усилием. От руки, а тем более за крыльчатку его может быть тяжело определить. Втулки двигателя желательно бы промыть, можно капнуть после мойки каплю моторного масла.
bycter
Полное имя: Денис
#3 Сообщение bycter » 19 июн 2018, 16:01
При возможности проверю без фильтра.
Фильтр заменил, когда появилась эта проблема
#4 Сообщение *Casper* » 20 июн 2018, 11:20
Коллектор мотора забился опилками щеток. Чистить нада
