Не заводится авто.
Invulnerable
Не заводится авто.
Приветствую. Авто Ford Fusion 2008 1.6 автомат.
Сел аккум на морозе. Отнес домой, зарядил, отогрел, поставил обратно. сначала обнаружил что магнитола не работает и не горит вообще ( именно узкий экран магнитолы , все остальные кнопки вокруг магнитолы подсвечиваются нормально ). Но это не главная проблема.
Основная проблема в том, что при повороте зажигания я слышу единовременный короткий писк в салоне , которого раньше не было. И звук включения зажигания , который был раньше - пропал.
Также на компьютере при включенном зажигании показываются прочерки.
Все электроприборы (свет в салоне,фары,стеклоподъемники, дворники , печка и т.п) работают исправно.
Клеммы скидывал и ставил обратно несколько раз.
Есть видео, что происходит на приборке : https://drive.google.com/file/d/1Zn7N_s ... sp=sharing
Подскажите пожалуйста с чего стоит начать решать данную проблему.
- *Casper*
Не заводится авто.
Иммобилайзер не видится, пробег тоже.
Гдето нарушение связи по кан.
Invulnerable
Не заводится авто.
Пробег виден если ключ не повернут, либо когда его нет в замке зажигания. Откуда стоит начинать смотреть? Честно сказать в автомобилях не разбираюсь, темболее в электрике)
Индикатор иммобилайзера это лампочка в центре вверху?
До салона я не смогу дотащить, так как не вывернул колеса, а без заведенного двигателя руль заблокирован.
Могу ли я предоставить какую-то еще информацию, чтобы сузить круг поиска проблемы? Или стоит вызывать мастера на место?
- Doc Brown
Не заводится авто.
Тогда, наверное, начинать с поиска сервиса. Можете проверить, не отвалилось ли чего от клемм АКБ, пока снимали - ставили.Invulnerable писал(а): ↑27 янв 2019, 14:52Откуда стоит начинать смотреть? Честно сказать в автомобилях не разбираюсь, тем более в электрике)
Отправлено спустя 43 секунды:
Руль разблокируется при повороте ключа в положение 2.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Не заводится авто.
Может тонкий провод на клемме "минус" не затянут...?
Invulnerable
Не заводится авто.
Спасибо, попробую )
Особо тщательно не проверял все провода, так как торопился. Попробую тщательней осмотреть клеммы и провода, спасибо!
- *Casper*
Не заводится авто.
Еще рее р11, возможно вручную замкнуть.
Но имхо, лучше электрика брать.
А еще берем форскан и эльм и считываем ошибки. Сюда логи
