стук в моторе
- Полное имя: Андрис
стук в моторе
Уважаемые владельцы Фьюжиков!Нужен совет!Машина 1.4 тдси,прошла 435000,пробег реальный.Вопрос в следующем.При наборе скорости,или когда идет под нагрузкой,отчетливо слышен нарастающий стук.На нейтральной стука нет,как только начинаешь набирать обороты,стук усиливается,также он слышен если педаль газа чуть притопишь..Раньше было слышно только на пятой передаче и на скорости 90-110,не особо напрягало,но последнее время стук пошел начиная уже с третей и четвертой передачи.Звук такой стучаще-шлепающий)).Егр чистил,воздушный фильтр менял..На станцию поехал,рассказал,говорят возможно какая-то форсунка умирает..А может уже движку хана,пробег-то солидный..Может кто сталкивался с подобным,подскажите если что))
стук в моторе
Опоры проверь мотора
стук в моторе
Опоры проверю,потом отпишусь.А если с опорами все в норме,может есть смысл снять на диагностику форсунки...?
стук в моторе
С запуском проблем нет,ну разве что в морозы,это понятно-дизель все таки.Машина тянет,масло не жрет,дым здорового цвета,а вот с разгоном или ускорением очень напрягает этот стук..Очень частый,типа...триииинььь))Пробовал вчера записать,тел.стяжками под капотом закрепил и вперед,но кроме как работы турбины,тот звук со стуком не прослушивается..
Отправлено спустя 10 минут 42 секунды:
Сцепление еще не менял,а как определить какой маховик стоит?...
