Проблема с ближним светом.
Newborn89
#1 Сообщение Newborn89 » 23 апр 2019, 06:30
Всем привет, у меня фьюжн 2008 года (робот), относительно недавно перестали работать фары ближнего света, съездил на станцию, все начали проверять и сказали, что для такой модели как таковые они не предусмотренны, то есть при мне все раскрыли и показали, что даже лампочек и проводов никаких нет, а почему тогда ближний свет работал и горел все 11 лет никто не может объяснить..в итоге у меня остаются габариты, дальний и противотуманка....такое реально возможно вообще или в другие места обращаться?
#2 Сообщение SAnat » 23 апр 2019, 07:24
Внутри фары лампочки h4 стоят.
1 лампа с двумя спиралями (ближний + дальний)
вот такие с 3 контактами
Проверьте такие у вас?
Целостность спиралей визуально глазами гляньте.
Проверить рабочая ли лампочка можно просто либо мультиметром в режиме прозвонки либо подать 12вольт на прямую на контакты лампы и посмотреть горит ли спираль.
Центральный контакт лампы общая масса, боковые контакты один спираль дальнего, второй спираль ближнего.
#3 Сообщение timoha-07 » 23 апр 2019, 09:29
Newborn89 писал(а):
23 апр 2019, 06:30
С ходу в другие места, автор.
Анатольич, в ликбезе для автора не лишним было бы помянуть о предупреждении (на упаковке лампы) - не брать голыми руками за баллон лампы (кожный жир убивает лампу).
#4 Сообщение ANG » 23 апр 2019, 12:20
Я чаем поперхнулся, когда прочитал топик.
Вроде бы не 1 апреля на дворе.
#5 Сообщение *Casper* » 23 апр 2019, 12:44
ANG, аналогично.
Автомобиль без ближнего света
#6 Сообщение SAnat » 23 апр 2019, 13:04
Это сервисы такие у нас. Первоапрельские блин :lol:
Не знаешь свою машину по технической части, лучше вообще не соваться к ним. Такого наговорят.
Походу автор приехал на сервис с жалобой.
А сервис не понял, что в машине 1 лампа на ближний и дальний и стали искать они вторую лампочку в фаре :lol:
Либо у автора тюнинх фар произведен, стоит ксенон, линзы или диоды.
#7 Сообщение ERV » 23 апр 2019, 14:01
SAnat писал(а):
23 апр 2019, 13:04
Да вроде по постановке вопроса не похоже, раз уж 11 лет эксплуатируется.
Не может сам переключатель барахлить?
Недавно форумчанин обнаружил одновременное пропадание ближнего света на обоих фарах.
Собрался проводку смотреть, а оказалось просто нити так удачно синхронно перегорели.
Так что Newborn89 - начать с проверки ламп.
А дальний сейчас постоянно горит? Переключатель щелкает (фиксирует переключение)?
Возможно - автор забыл, как работает переключатель ближний/дальный, но это скорее фантастика :D
Newborn89
#8 Сообщение Newborn89 » 23 апр 2019, 22:26
Дайте, пожалуйста, инструктаж как самому достать лампу..и если дойдет до того, что нужно будет новые покупать, то как они будут правильно называться, чтобы заказать?
#9 Сообщение Сергейsp » 23 апр 2019, 23:08
https://www.fusionguru.ru/faq/osvetitel ... mpu_v_fare
Лампы выше сказали H4, потренируйтесь на дешёвых :)
