После снятия АКБ не заводится диз. Fusion.
ctacabm1
- Полное имя: yuriy
Помогите пожайлуста.
После снятия клемы АКБ не заводится дизельный двигатель Ford Fusion.Машине всего четыре месяца.Может ли из-за кода магнитолы не заводится ? Потому что у меня его нет и соответственно он не выставлен.
Заранее всем очень благодарен.
Re: После снятия АКБ не заводится диз. Fusion.
ctacabm1, приветствую на форуме!
Код магнитолы тут ни при чём.
Надеюсь АКБ снимал при выключеном зажигании?
Изза кода, точно не может. Ищи другие причины. Сигналка например.
Не заводится - сообщение ни о чем. Стартер крутит? Бензин есть? и т.д.
Начни с этого /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=1#id_1
Да, перед запуском накачал ли ручной насос?
На дизеле электронасос не включится пока давления в системе не будет...
Дим, какой бензин?
Дизель же...
Дим, какой бензин?
ctacabm1
- Полное имя: yuriy
АКБ снимал при выключеном зажигании.Стартер крутит. Аккумулятор новый. заряженный.Сигналка ни при чем.
Как говорят умные люди - или нечего поджигать, или нечем поджигать!
В твоём случае явно первое.
Давай смотреть проход топлива до форсунок. Вот не знаю только, блокируется ли он кнопкой, как на бензиновом движке?
В любом случае, попробуй перед запуском подкачать насос.
ctacabm1, А сколько топлива в баке? В мануале про дизель написано, что у него есть защита от полной выработки топлива.
ctacabm1
- Полное имя: yuriy
Подскажите пожайлуста как обнулиться ?Осмелюсь посоветовать, сначала всетаки обнулить мозги.
Мой знакомый (Фиеста) вызвал эвакуатор и поволок к диллеру. Там скинули клеммы. И как часы.
Почитали ошибки (серьезных кроме потери связи с мозгом и еще парочку нифига не нашли).
Ну денег естественно за диагностику взяли, да плюс услуги эвакуатора.
Уехал, а утром таже х.... Уже сам обнулился. В общем замена аккума. Причина почему сдох не понятна.
Кстати, если решишься, не забудь проверить наличие кода магнитолы (если родная стоит).
Снятие клеммы АКБ как раз и сбрасывает все настройки на дефолтные.
ctacabm1
- Полное имя: yuriy
Топлива достаточно.
Попробуйте еще сделать самодиагностику /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=1 Может покажет ошибки и ситуация прояснится?
ctacabm1, для информации:
Где найти код магнитолы гляди тут - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=6#id_80
Как вводить гляди тут - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=6#id_179
Ты далеко сейчас от машины? Накачать топливо попробуешь?
Потом дальше думать будем...
Ты погоди с кодом. С ним он всегда успеет разобраться.fidel1970 писал(а):Где найти код магнитолы гляди тут - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=6#id_80
Точно на дизеле есть ручная подкачка? В мануале про него ни слова. Качать сказано только электронасосом.fidel1970 писал(а):Накачать топливо попробуешь?
ctacabm1
- Полное имя: yuriy
Ручных подкачек никаких нет.
Doc Brown, первопричина - замена батарейки. До этого, видимо, заводилось нормально.
Значит либо какая блокировка по топливу, либо ещё чего... но, факт - соляра до движка не доходит.
Машина стоит на улице? Сколько сейчас? А то может просто образовалась ледяная пробка в магистрали, а со снятием АКБ просто сошлось?
Не могет быть!ctacabm1 писал(а):Ручных подкачек никаких нет.
Значит, поехали по-порядку.
1. Причина - хреновая соляра.
2. Причина - по причине хреновой соляры забился топливный фильтр.
3. Причина - воздух в топливной системе.
4. Причина - излишняя разреженность в топл. баке.
5. ........
Не знаю как на фью, а в общем на дизелях, если воздуха нахватал, заводить тяжело.fidel1970 писал(а):Причина - воздух в топливной системе
Добавлено спустя 22 минуты:
Если топливо в цилиндры поступает, при прокрутке стартером должен идти "белый дым" из выхлопа.
Да нету никакого электронасоса у дизеля.На дизеле электронасос не включится пока давления в системе не будет
Есть ручная резиновая груша под капотом для прокачки топлива и удаления воздуха вручную.
Выглядит как груша, которой накачивают воздух в манжету для измерения артериального давления людям.
Может быть обрамлена защитной типа сеткой или решеточкой.
Во, я ж говорил!ANG писал(а):Есть ручная резиновая груша под капотом
ctacabm1, качай грушу...
