Один отвалившийся и один обрезанный провод -что это?
Konstantinopol
Полное имя: Константин
#1 Сообщение Konstantinopol » 02 авг 2019, 04:15
Приветствую всех!
Предыстория - машина 2007 года, куплена в мае 2019 с пред. хозяином связи нет, так как куплена через перекупа.
Полез менять лампы, снял переднюю правую фару (сторона пассажира)
После снятия фары, был обнаружен ржавый отвалившийся провод (одна жила, зажим и в нем остатки ответной части, куда этот зажим вставлялся)
Не совсем понятно, был-ли он уже отвален, или я при демонтаже фары его отвалил.
Внимательно осмотрел все те места,куда этот провод мог-бы подключаться по длине, но не обнаружил сломанной ответной части.
Пока искал - нашел еще один провод, он в одной сцепке с первым - двужильный, и на этот раз обрезанный (его я точно не обрезал)
Вот фото первого ржавого провода:
Вот место куда он прицеплен (на стойке, между стойкой и бачком антифриза)
А вот фото обрезанного двужильного провода (он тоже прикреплен к креплению на стойке, там где и ржавый)
Оба провода похоже в самопальной оплетке из намотанной изоленты.
После установки фары на место - проверил авто, никаких отклонений в работе не заметил.
Никаких значков на приборной панели не светится, двигатель работает ровно.
Собственно вопрос:
Что это за провода, кто-нибудь может помочь идентифицировать?
Заранее спасибо за помощь.
#2 Сообщение ERV » 02 авг 2019, 06:29
Konstantinopol писал(а):
02 авг 2019, 04:15
Ощущения - что это остатки от сигналки.
Первый провод похож на концевик капота.
Второй возможно - сирена.
Шерхан (на последней фотке) работает?
Save_on
Полное имя: Анатолий
#3 Сообщение Save_on » 02 авг 2019, 06:31
В штатной проводке ни чего похожего нет. Все эти "хвосты" от доп. сигналки . Тот что в руках на фото, провод сгнившего концевика капота. Красный и черный (обрезан), предположительно клаксон сигналки.
Упс. Уже ответили.
Konstantinopol
#4 Сообщение Konstantinopol » 02 авг 2019, 13:15
Большое спасибо за ответы.
Для меня главная фраза:
Шерхан стоит и слава богу работает.
Konstantinopol
#5 Сообщение Konstantinopol » 20 авг 2019, 22:02
Сорри, а не может ржавый отвалившийся провод (одна жила, зажим и в нем остатки ответной части, куда этот зажим вставлялся) быть проводом (одна жила) правого переднего датчика АБС ???
#6 Сообщение ERV » 21 авг 2019, 09:02
20 авг 2019, 22:02
а не может ржавый отвалившийся провод... быть проводом правого переднего датчика АБС?
Нет. Тем более
02 авг 2019, 04:15
Это сигналка.
