Хитрый фотоаппарат
Аксессуары и принадлежности
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Хитрый фотоаппарат
#1 Сообщение Roger Wilco » 08 авг 2019, 23:03
Помогите советом.
Задача - на складе есть вай-фай.
Внутри вайфай есть локальный сервер с расшаренными папками.
Что надо купить, чтобы человек ходил по складу, делал фото и фотки сами тут же переписываться в это хранилище.
А если с фотика можно будет папку оперативно менять - вообще жир.
Хитрый фотоаппарат
#2 Сообщение Doc Brown » 08 авг 2019, 23:39
Может будет полезно: https://toster.ru/q/312979 Копать имхо надо в том направлении, а не искать фотоаппарат. Можно попытаться пойти вообще простым путем и адрес Галереи прописать сетевой папкой с физическим расположением на серваке. Или найти стороннее приложение для Галереи, которое позволит выбирать место хранения.
Отправлено спустя 15 минут 21 секунду:
Если нужны возможности полноценного фотоаппарата (оптический зум и пр.), то там, для автосохранения на комп, требуется соответствующий софт на компе. Соответственно, возникнет зависимость наличия проги для ОС на сервере. Вот фрагмент из описания данной функйии для Фуджика:
После установки приложения «FUJIFILM PC AutoSave» и конфигурации компьютера в качестве места назначения для копирования изображений с фотокамеры вы можете загрузить изображения с камеры с помощью опции АВТОСОХР. НА ПК в меню просмотра, а также нажав и удерживая кнопку Wi-Fi в режиме просмотра.
Еще есть вариант установки SF WiFi карты или SD WiFi карты https://mysku.ru/blog/china-stores/33666.html Но отзывы о них противоречивые - у ряда фотографов они глючили и не предавали "на лету"/ Другое название таких адаптеров - Eye-Fi.
Хитрый фотоаппарат
#3 Сообщение Dima! » 09 авг 2019, 10:51
Roger Wilco, Тут все сложнее и проще одновременно. Если есть склад и WiFI значит там работает Система управления складом (WMS) с терминалами сбора данных. Нужно только подобрать ТСД с фотоаппаратом, и предусмотреть что бы ПО позволяло привязать фотку к артикулу (штрих-коду). Это обычный функционал WMS много где реализованный. Правда народ в основном не товар, а сертификаты на него фоткает. А просто фотки в каталог это создать огромную кучу в которой и сам фатографирующий уже на 3-й день запутается.
А так в приципе любой фотоаппарат с WiFI позволяет отправлять снимки в облако или на сетевой ресурс при наличии связи.
Хитрый фотоаппарат
#4 Сообщение SAnat » 09 авг 2019, 12:24
У меня дома тоже сервачек с расшаренными папками.
Я фотки и видео скидываю с устройств на андройде по вай-фаю на этот сервак (фото и видео) и с него на устройства (фильмы на планшет посмотреть).
Делаю это через обычный файл менеджер ES File Explorer https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=138744 , он умеет работать с сетевыми папками по протоколу smb
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Хитрый фотоаппарат
#5 Сообщение Roger Wilco » 09 авг 2019, 21:41
Это я в курсе.
Мне надо кнопку "фото" нажал и сразу улетела фотка на место.
С проводниками возится, моим проще карточку памяти после фотосессии сунуть в комп. Он в том же помещении стоит общий. )
йож
Хитрый фотоаппарат
#6 Сообщение йож » 09 авг 2019, 21:49
Roger Wilco писал(а):
08 авг 2019, 23:03
Помогите советом.
Нужно использовать андроид-телефон и программу доступа в локальную сеть.
Человек фотографирует. Открывает программу и копирует фото в нужные папки.
Я использую Totalcmd, но люди блюше любят ES Explorer.
Нужно будет настроить кнопки быстрого доступа типа ярлыков, ведущие сразу в нужные папки.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Хитрый фотоаппарат
#7 Сообщение Roger Wilco » 09 авг 2019, 21:50
Wms, Tsd ничего такого нету.
Это не такой склад, где все по коробкиаи и артикулы с штрихкодами )))
Помойкой не станет.
На сервере заранее другой человек создает три папки с условными названиями "желтые холодильники, белые, зеленые".
Потом сотрудник (как мне видится) подходит к желтым холодильникам, на фотике выбирает папку ЩЕЛК ЩЕЛК ЩЕЛК и идет дальше.
Подходит к красным холодильником, выбирает в фотике папку "красные" и опять ЩЕЛК,ЩЕЛК,ЩЕЛК.
Но согласен на одну жестко вшитую папку.
Тогда один будет курок фотика жать, второй с компа на серваке сразу по папкам разбирать.
Там между сериями фоток пауза минуты две, успеет.
