Робот
bob
Полное имя: roman
Робот
#1 Сообщение bob » 12 окт 2019, 10:44
Добрый день проблема с роботом дня два назад случайно переключил коробку в ручной режим во время езды .потом не останавливаясь переключил в нейтралку остановился включил в автоматический режим немного проехал метров 20 загорелась неисправность коробки .Машину заглушил завел все нормально два дня ездил сегодня с утра поехал на работу все проехал 3 км опять загорелась неисправность коробки остановился перевел в нейтраль заглушил стал заводить показывает нейтраль и выдает ошибку и не заводиться что может быть подскажите может у кого то что то похожее было
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Робот
#2 Сообщение Dfcz » 12 окт 2019, 23:14
Было. Щетки ИУС. Если постучать по крышке моторчика ИУС, то заведется.
bob
Полное имя: roman
Робот
#3 Сообщение bob » 13 окт 2019, 00:40
Подключили сегодня с приятелем сканер ошибка р0810 . Перед тем как проверить сканером завелась, после проверки отказалась заводиться в окошке передачу не показывает неисправность коробки постучали по блоку и разъему появилась нейтраль завелась.Доехал до дому , машину бросил побежал на работу .Вечером пришел с работы завел завелась,включил заднюю передачу хотел назад сдать(в лужу встал) метр проехал опять ошибка скорость не показывает.Заглушил попробывал завести опять тоже самое постучал опять по разъему и блоку завелась.Может для начала жгут проверить и разъем может где то провода перетерлись или в разъеме окислилось?
Робот
#4 Сообщение *Casper* » 13 окт 2019, 10:16
bob писал(а):
13 окт 2019, 00:40
Может для начала
поменять щетки.
Робот
#5 Сообщение Doc Brown » 10 ноя 2019, 15:10
sharapov,
! Заканчиваем с накручиванием счетчика постов
У топикстартера не было разряженного акб.
