Правая полуось запчасть
troYan71
- Полное имя: Павел
Здравствуйте! Провернуло шлицы на приводе правого колеса со стороны наружного ШРУС . В сборе цены космические, ждать запчасть долго. Отсюда вопрос:
Можно ли отдельно приобрести наружную часть правой полуоси? Насколько она взаимозаменяема с левой?
В магазине менеджер сказал, левый и наружный правый одинаковые. Так ли это? Корпус внутреннего ШРУС на правом выполнен заодно с промвалом. Что будет если внутренний шарнир левого разобрать, снять корпус и оставшееся установить в корпус промвала? Таким образом заменить наружную часть правой полуоси новым левым приводом?
схему в студию. где что провернуло и что предлагают.
Левая и правая полуось одинаковы.
Порвался пыльник на наружнем шрусе СПРАВА, катал на убой шрус 8 месяцев (так и не убил, а хотелось положить узел наглухо с заклиниванием или проворотом как у вас, в идеале конечно, чтобы он эпично рассыпался, но не судьба - живучий гад).
Кароче менял ПРАВУЮ полуось с наружним шрусом и пыльником в сборе на ЛЕВУЮ.
Была у меня Б/У ЛЕВАЯ полуось с наружним шрусом в сборе на готове на всякий случай. (нивовский опыт иметь в запасе полуоси оказывается полезным
Замена проста как 5 копеек:
1) Ступичную гайку долой (шрус снаружи прикипает к ступице приходится в процессе снятия еще обильно поливать WD40 и бить кувалдой через деревяшку).
2) Снимается поворотный кулак с шаровой (чтобы можно было стойку со ступицей на себя тянуть, работа на двоих, один оттягивает на себя ступицу со стойкой, чтоб можно было вытащить вал, второй вытаскивает вал, но перед этим пункт 3).
3) хомуты на внутреннем шрусе справа долой (на замену новые ленточные хомуты и плоская тарелка - когда снимаешь пыльник с внутреннего шруса оттуда масло вытекает, жидкая там смазка, кароче чтобы сохранить смазку плоская посуда подставляется снизу, при сдергивании внутреннего пыльника).
Ну а дальше, был у меня левый вал в сборе с наружним шрусом, я просто трипод и пыльник (это детали относящиеся к внутреннему шрусу) с ПРАВОГО вала пересадил на Б/У ЛЕВЫЙ и собрал все обратно, валы идентичны по длине и шлицам.
Отправлено спустя 10 минут 51 секунду:
Что могут быть отличия во внутренностях оригинального вала и аналога другой фирмы.
Внутри шруса (внутреннего) стоит всего 1 деталь - трипод
Этот трипод (подшипник) бегает внутри корпуса внутреннего шруса, для компенсации изменения расстояния между внутренним и наружним шрусом в процессе работы подвески.
И вот трипод может у оригинального и аналогового вала отличаться.
Я бы на разборке к примеру купил оригинальный вал или аналог новый в магазине, но на тоже количество шлицов, что у вас сейчас.
И вот этот трипод пересадил на новый вал.
Тогда точно нет проблем, ибо эти детали (трипод и корпус шруса) они с одного комплекта и прикатаны друг к другу уже.
Отправлено спустя 50 минут 37 секунд:
А то некоторые со стороны смотрят привод крутится внутри гранаты и не разбирая узел приговаривают сразу привод, хотя он сделан из более твердого металла.
Тут есть загвоздка.
У меня главный вопрос: вы разбирали узел и видели, что шлицы именно на валу провернуло, а не на гранате?
Asagami
- Полное имя: Asagami
Если слизало шлицы на этой части, то есть проблема, ее брать только в сборе, новую или Б/У, для механики его найти проще
Если подвязать поворотный кулак помощник не нужен. Три тысяч раз менял пыльники на Ниве и на Форде в режиме "соло" . Главное не забывать промазать мовилем шлицевое соединение привода.
troYan71
- Полное имя: Павел
Спасибо всем большое за советы, вопрос решен. Делал не сам. Кроме понимания нужен навык и условия. Чего у меня нет. Мастер так и сделал, как советовал уважаемый Sanat. С живого левого все переехало на сломанный правый привод (ессно, корпус снят). А новый левый аналог в сборе установлен на место снятого. Полет нормальный. Заодно поменяно сцепление. Наконец узнал, как оно должно было работать
Ощущения совсем иные.
vovo4ka81
Здрасте, всем. разбило трипоид на промежуточном валу....хотел заказать на Экзисте аналог, они мне выдают вот такой номер- Ford1 764 841- аналогов нет ???
может кто-то знает номера аналогов или размеры вала в сборе...? или аналог левого вала Ford1 494 093 ...если они взаимозаменяемы???
