Шестерня коленвала
AnSt
Шестерня коленвала
#1 Сообщение AnSt » 01 дек 2019, 14:29
Здравствуйте!...подскажите, как снять шестерню коленвала?которая под шкивом коленвала, она крутит ГРМ...никак не пойму как снять...
Отправлено спустя 2 часа 8 минут 56 секунд:
Всем спасибо...разобрался.
Шестерня коленвала
#2 Сообщение *Casper* » 01 дек 2019, 15:41
Ну так рассказал бы, глядишь потомкам пригодится
AnSt
Шестерня коленвала
#3 Сообщение AnSt » 02 дек 2019, 04:21
Она прикисает к коленвалу..полил wd, кончик шпильки, который виден, утопил к наружному краю, и тупо руками сдёрнул...туго, но соскочила.
Шестерня коленвала
#4 Сообщение *Casper* » 02 дек 2019, 11:03
Тоесть шпонок нет?
joy111
Шестерня коленвала
#5 Сообщение joy111 » 02 дек 2019, 20:37
*Casper*,
Есть-это же француз!
Шестерня коленвала
#6 Сообщение ERV » 02 дек 2019, 20:43
joy111 писал(а):
02 дек 2019, 20:37
это же француз
"Кто финн?" :D
Я сам не разбирал, но в мануале только винт и зубчатое колесо без паза, на валу ничего не показано.
Шпонки нэт :unknw:
joy111
Шестерня коленвала
#7 Сообщение joy111 » 02 дек 2019, 20:52
ERV,
А у тебя дизель? :D
Шестерня коленвала
#8 Сообщение ERV » 02 дек 2019, 21:12
joy111 писал(а):
02 дек 2019, 20:52
ERV,
А у тебя дизель? :D
"Семён Семёныч..." :o :D
Зоркий глаз однако :friends:
Вячеслаа
Полное имя: Вячеслав
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2009
Шестерня коленвала
#9 Сообщение Вячеслаа » 25 апр 2020, 18:56
У меня ф.ф tdci 1,4, при покупке посоветовали поменять ролик грм, поскольку жужжал. Приехал в свой городок, нашёл более-менее специалиста. Купил комплект грм-там два ролика и ремень. Мастер добрался до шестерен и решил сначала попробовать свести все по меткам. Все метки сошлись, а метка коленвала ушла вперёд на три с половиной зуба (считали по зубьям на ремне). Получается что там шпонки нету.
joy111
Шестерня коленвала
#10 Сообщение joy111 » 25 апр 2020, 21:29
Вячеслаа писал(а):
25 апр 2020, 18:56
Не-а!Их там есть-и на коленвале,и на распредвале,и на ТНВД. :D
Вячеслаа
Год выпуска: 2009
Re: Шестерня коленвала
#11 Сообщение Вячеслаа » 26 июн 2025, 14:25
да,кстати, после замены ремня грм мастер сказал, что метка коленвала не сходится, но они так и оставили ее, на три с половиной зуба вперёд. все работает, ну и пусть так и будет.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#12 Сообщение javs » 26 июн 2025, 19:03
Вячеслаа писал(а):
26 июн 2025, 14:25
а как же https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 42#p433842 ?
