Добрый вечер. Нужен ваш совет. Заранее спасибо всем, кто откликнется.
Ford Fusion 2006 года, коробка – робот. Началось с того, что во время движения с дисплея на несколько секунд исчез номер передачи. Затем заехал в магазин, выключил двигатель, а когда через несколько минут захотел поехать, стартер не включился, и на дисплее стали появляться нехорошие сообщения: «Включите нейтраль», «Неисправна коробка передач», «Обратитесь к инструкции по эксплуатации» и в рамке, где должна быть «N» ничего нет. Подергал ручку передач, несколько раз включил и выключил зажигание. В конце концов, в рамке появилась буква «N» и машина завелась. Коробка работает нормально, полгода назад была в ремонте – залипло сцепление. Такое ощущение, что в каком-то разъеме пропадает контакт.
Где искать неисправность?
Спасибо.
Проблема с электроникой (или коробкой передач?)
Щетки щетки щетки щетки
Затрещали как трещотки
И давай его тереть приговаривать
Затираем весь коллектор
Крепко крепко крепко крепко
Будет будет на ламелях
Шлам шлам шлам
Шлам шлам шлам
KsenSp
- Полное имя: Ks Sp
Спасибо всем за ответы. Машина еще в сервисе, диагноз в принципе поставлен (управляющий блок надо ремонтировать), но это может оказаться не единственной проблемой.
где-то уже было. Уремонтировали в замену и то не помогло, потому что дело не в нем.
