Левая фара горит в полнакала дальним всегда
erema
#1 Сообщение erema » 07 май 2020, 11:37
Добрый день. Фиеста V. Подскажите с таким вопросом: левая фара всегда горит в полнакала дальним, при этом на панели горит значек дальнего всегда. При включении дальнего - левая тухнет полностью вместе с значком на панели, правая горит как надо. Сначала думал дело в лампе, заменил лампы в обеих фарах, обнаружил "подарок" от предыдущего владельца в виде некой перемычки от разъема лампы в правой фаре к левой, выкинул нафиг. Не помогло. Заменил подрулевой (старый - заметно люфтил) - не помогло. Предохранители в норме, разъемы в фаре и к фарам тоже. Куда стоит копать?
Renault Megane IV Estate 1.5 EDC Intens
#2 Сообщение *Casper* » 07 май 2020, 13:04
Ищи лучше. У нас примитивная релейная схема
#3 Сообщение SAnat » 07 май 2020, 21:36
Снимать блок-переключатель света фар и искать нештатную врезку в провода к нему, дальше уже по проводу врезки идти.
erema
#4 Сообщение erema » 08 май 2020, 00:16
SAnat, Не в этом дело. В полнакала светит одна фара только.
