Проводка в передней левой колёсной нише.
кубанец
Полное имя: сергей Вячеславович Пручай
#1 Сообщение кубанец » 15 авг 2020, 19:05
Всем доброго времени суток. Я новенький, зовут Сергей из Люберец. Ребята, выручайте. Восстанавливаю Фьжена после ДТП ( купил битого) Надо фото ( или описание) проводки в левой передней колёсной нише. Провода оборваны, остался только разьём на блок-фару и насос омывателя, остальные оторваны. надо понять какой провод куда. Хотя бы найти АБС и понять что ещё за 2 провода на жгуте идущем на повторитель …
#2 Сообщение *Casper* » 15 авг 2020, 19:48
АБС там вроде нет. Фары, птф, клаксон, датчик температуры, насос.
кубанец
#3 Сообщение кубанец » 15 авг 2020, 20:02
*Casper*, спасибо, уже что-то ... ПТФ и клаксон найду , вызвоню, а вот с датчиком температуры ... Это датчик наружного воздуха или на вкл-выкл вентилятора ? А АБС откуда ? Не на жгуте повторителя случаем ?
#4 Сообщение *Casper* » 15 авг 2020, 20:07
Датчик для бк. Есть не у всех, а проводка лежит.
Отправлено спустя 23 секунды:
Абсный провод увидишь, он в отдельной изоляции, круглый
кубанец
#5 Сообщение кубанец » 15 авг 2020, 20:17
15 авг 2020, 20:07
Скорее всего на моём не было, комплектация "барабан эдишн", но тогда с какого его оторвало если не подключенный был ?
15 авг 2020, 20:07
те что оторванные, одни "пеньки" остались, иначе было бы проще, хоть по длине можно было ориентироваться.
Спасибо, завтра буду посмотреть ...
#6 Сообщение *Casper* » 15 авг 2020, 22:48
кубанец писал(а):
15 авг 2020, 20:17
Провод все равно есть, просто торчит заглушка.
Давай фото. Бум изучать.
кубанец
#7 Сообщение кубанец » 16 авг 2020, 17:14
Туманки и сигнал нашёл. АБС похоже идёт по тому же жгуту где повторитель ( по длинне и остаткам клемм), одел на фишку, но контролька всё равно горит. Надо компом " почитать" , или полярность попробовать поменять. Грубо говоря, осталось три неизвестных провода( один в принципе известен, -, масса, но он с другим загадочным).
Итак, один оборван почти возле АКБ, цвет коричневый-белый ( две полосы коричневых, две белых. Вдоль провода, толщина полос одинакова), на нем не при каких режимах напряжения не обнаружил. И второй , выходит из того же , что и на насос омывателя, только видно, что гораздо длиннее. С ним идёт чёрный ( масса, звонится аж бегом) , с этим догадываюсь, похоже он на концевик капота шёл, место концевика вроде нашёл,а этот белый с фиолетовой полосой имеет 12 вольт даже при выключенном зажигании и вытащенном ключе. Нафига ? Что в передней левой части моторки может быть всегда под напряжением ? Фото попробую чуть позже, но думаю толку от них немного.
Отправлено спустя 1 час 15 минут 14 секунд:
*Casper*,
кубанец
#8 Сообщение кубанец » 16 авг 2020, 17:16
И ещё ...
