"Отвалился" блок ABS
fuson
Полное имя: fuson-tmp
#1 Сообщение fuson » 18 ноя 2020, 15:27
Странная ситуация с блоком ABS - при подключении ForScan'ом, не получается прочитать DTC в ABS, равно как и получить какие-либо данные от блока (нажатие педали тормоза, скорость вращения колес и т.д.). При этом, на приборке ничего особенного, как обычно - при включении зажигания загораются индикаторы, потом гаснут. Спидометр работает, сам блок АБС тоже (срабатывает при блокировке колес). Что же тогда может вызывать подобные симптомы? Может кто-то сталкивался? :help:
Re: "Отвалился" блок ABS
#2 Сообщение ERV » 18 ноя 2020, 16:38
fuson писал(а):
18 ноя 2020, 15:27
Если ABS ни коим образом не сигнализирует о неисправности - возможно дело в адаптере...
#3 Сообщение SAnat » 18 ноя 2020, 17:05
АБС сидит на отдельной шине.
Это 7 или 15 контакт разъема (точно не помню)
Я когда адаптер elm327 переделывал обрезал внутри адаптера контакты на 7 и 15, АБС перестало видеть :pardon:
Пришлось восстанавливать.
Также АБС не читают насколько помню elm327 v2.1 (но это не точно, память меня может подводить, много лет назад дело было).
Elm327 v1.5 точно будет с ней работать.
Говорю за рестайл фьюжен, на дорестайлинге не пробовал.
