Масло в охлаждайке.
alopalaka
Масло в охлаждайке.
Сообщение alopalaka » 23 ноя 2020, 10:41
Масло в охлаждающей жидкости. Где искать проблему???
Re: Масло в охлаждайке.
Сообщение ERV » 23 ноя 2020, 11:09
alopalaka писал(а):
23 ноя 2020, 10:41
Одна из причин - пробой прокладки ГБЦ.
Другая - трещины в гильзе/головке/блоке.
Еще было как-то дело - в расширительный бачок при доливе ОЖ перепутали канистру и плеснули жидкости для ГУР.
alopalaka
Сообщение alopalaka » 23 ноя 2020, 11:33
Благодарю.
Tim2
Сообщение Tim2 » 23 ноя 2020, 14:15
ERV писал(а):
23 ноя 2020, 11:09
То-же была такая тема. Мастер отпирался, но я "поднажал" и правда открылась ). А ведь хотел голову снимать.
alopalaka, а масло на щупе без следов ОЖ?
Citroen Berlingo B9 с ушами
alopalaka
Сообщение alopalaka » 25 ноя 2020, 12:44
Нет, масло чистое.
joy111
Сообщение joy111 » 25 ноя 2020, 20:18
alopalaka,
Охладитель-нагреватель масла проверяй и прокладки под ним.
Tursunbeg
Полное имя: Роман Сергеевич Хаймин
Год выпуска: 2009
Сообщение Tursunbeg » 30 ноя 2020, 01:02
Ещё возможно трещена в масляном радиаторе
junglist
Сообщение junglist » 10 дек 2020, 16:17
Было такое, три раза, разрушение верхней части цилиндра, в двух случаях, в третьем лопнул термостат, температура упала ниже 70, обратил внимание когда на холостых начало давление масла моргать, лопнул цилиндр посередине. во всех трех случаях замена двигателя. Последний поставил недавно, но уже на фиесте. тоже дизельная. F6JD.
Жду инопланетян.
