Проблемы с включением передач
Semenoff
Полное имя: Юрий
#1 Сообщение Semenoff » 24 май 2021, 13:13
Приветствую всех.
Есть Фиеста на роботе. Приехала своим ходом на замену цилиндра (так и не понял какого, из вводных - владелец устал тормозуху доливать). Поменяли. Больше, как утверждают, ничего не трогали.
После замены машина не включает заднюю (дикий скрежет и передача не включается), странно включаются передачи вперед. Первая, вроде, и включается, но... Очень сильно просаживаются обороты, начинают гулять, может заглохнуть. Ехать не хочет.
Ошибок нет :( Точнее, пытаясь включить разные передачи можно добиться зажигания шестеренки, но прочитать ничего не удалось, машина заглохла. Повторные издевательства дали ошибку "Перегрев исполнительного механизма" (номер ошибки не записал :()
Машина явно была бита в морду. Разъем на ИУС в каком-то герметике и изоленте. Что-то подсказывает, что проблема или в проводке, или в ИУС, но вот с чего начинать и как проверять? Или выжимной такой эффект давать может?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Проблемы с включением передач
#2 Сообщение Fasterpast » 24 май 2021, 13:49
Это недовыжим сцепления. Сначала нужно убедиться, что норм прокачали, что нет никаких микро пузырьков и т.д. затем включаем первую и стоим с нажатым тормозом минут 5. Сначала обороты просядут, но потом должны проседать все меньше, меньше и прийти в норму. Если нет - ищем утечки.
Semenoff
Полное имя: Юрий
#3 Сообщение Semenoff » 24 май 2021, 18:48
Fasterpast писал(а):
24 май 2021, 13:49
+++ Понял, спасибо. С этого и начнем.
