"Позднее" переключение передач
- Полное имя: Виталий
Доброго! FFusion 2006г. пробег 220 000. С первой на вторую и со второй на третью иногда переключается не на 2 500 оборотов, а на 3 500. Что очень заметно так как ежу часто. Сцепление менял на 200 000 тысяч (и выжимной и сам диск). Ошибок нет. Расход нормальный. Нагрузок при этом на авто нет, дорога ровная машина не груженная. Бывает не часто, но все же. Может ГЦС ? Откуда копать начать. Заранее спасибо!
- Автомобиль: Нет авто
Re: "Позднее" переключение передач
Смотрите в диагностике не врет ли параметр нагрузки на двигатель, он расчетный, может в какой-то момент неправильно считает его. (это нужно писать логи по дороге на телефон или ноут) Когда клинит шток или ГЦС, обычно тяга пропадает в момент переключения. При проблемном ГЦС - задняя плохо включается, а на 1 обороты сильно проседают на тормозе. В тот момент, когда проблема не наблюдается, 5 на 70кмч включается при плавном разгоне?
Спасибо. Вот добрался до Forscan считал.. U-0415-20 U-0404-20. Отвечаю по пунктам
- Тяга не пропадает (не заметно)
- Задняя включается без проблем.
- 5-я включается нормально , не вижу разницы.
Сейчас сбросил все ошибки на приборе.. посмотрю что еще выдаст. Ошибка плавающая, в данный момент все нормально. До этого переезжал большую лужу.
По АБС была ошибка месяца 2 назад, перетрется провод, но там сразу "чеки" повылазили, я его припаял все за изолировал и все норм. Возможно это старые ошибки. Сейчас все стер , но и едет норм. Погляжу, как будит тупить , тогда считаю еще раз.
Fasterpast, проблемы с АБС на тугодумность (скорость) переключения коробки не влияют! witgas, на Форуме есть тема от пользователя "Большой Миха"( название темы про "Три кита робота.."), так вот, если батарея аккумуляторная правильная (исправная и в сети авто нужное напряжение), нужно убедиться что сервоприводы работают без нареканий (особенно тот что гоняет вилки), ну и просто сделать ТО по замене тормозной жидкости.
timoha-07, Спасибо за совет. Проверил батарею, 12.4-12.6 в спокойном состоянии, завожу.. 14.1. Думаю , что все в порядке. сервоприводы, думаю, что нет. Машина переключается от руки без толчков и проблем. Просто команда на переключение поступает не на 2 500 , а 3 500 оборотов. Ну повторюсь, ошибки стер проблема плавающая. А тормозную жидкость прокачать , думаю не проблема. На выходных сделаю. Тему "Три Кита" не нашел(.
- Полное имя: Денис
Так-то это робот вам показывает, что включена одна из аварийных программ.
Проверьте, что при обычном разгоне по ровной дороге переключение на 5 передачу происходит примерно на 60-70км/ч, а не на 80-90.
И да, это клапан ГЦС когда плавает, то эффект получается именно такой: повышенные обороты переключения. Робот пытался самоадаптироваться, но не смог (из-за клапана точка касания непостоянна). Перетоков через клапан недостаточно, чтобы с ударом или толчком включать заднюю передачу, но достаточно, чтобы делать неточным управление сцеплением, на что и реагирует робот (по скольжению).
Ошибки не будет показано, но со временем появятся толчки, удары.
Альтернативно: проверьте загрязненность дросселя (но он пинками проявляется при переключениях, тк самоадаптация плохо работает из-за недостижимости минимальной мощности, по которой и происходит настройка, т.е. ищется перепад крутящего момента 4Нм, а двигатель меньше 20Нм не может обеспечить).
Да, тоже пролистал 24 страницы роботовые (поиск в ауте))) ..это издержки кочевой жизни Форума по хостам)))
По напряжению с генератором -14,1 В .. мизера не хватает (лучше не менее 14,2 В)). С тугодумностью робота и связи с АБС наврал только лишь при заведомо исправной системе АБС. При не исправной, при разгоне переключает без нареканий, при замедлении тупит. Но как понял проблема в обоих условиях (разгон - замедление). Лучше напряжение в сети авто мерить при замедлении, 12,4 В батареи - явный её голодняк ( на грани фола. Стартовать будет, но с недозаряженной батареи. Батарея так быстро сдохнет). Раз ошибки близкой к 0919 нет, то наперво меняем тормозную жидкость (регламент раз в два года по времени, либо 60 тКм по времени, соразмерно с хронометражем). Ну и попутно вопросы в эту тему.
Денис, если речь о элементе магистралей на самом корпусе рабочего цилиндра... нифига вас понесло, продованов))) Может проще надо было: прокачай сцепление?
timoha-07, При замедлении проблем нет. 12.4 напруга такая практически была всегда уже 2 года, так что это не батарея. 14.1-14.3 при заведенном двигатели.
gostandart, Спасибо за совет. Не совсем понял "про аварийные режимы" и чем это лечить. Заменой ГЦС, чисткой, жидкость менять?
- Полное имя: Денис
Дроссель - это про дроссельную заслонку) Я же написал: альтернатива. И как она влияет тоже написал. Да и где дроссель на ГЦСе-то или гидроприводе сцепления?
Но вообще повышенные обороты - это же робот определяет. И это не из-за просадки напряжения она переключается выше. Из-за просадки напряжения появятся неточности переключений (особенно если момент самообучения совпадет с просадкой), а не повышенные обороты.
Вы какого продавана видели с такими деталями в объяснениях работы робота, к которым легко привязаться, а не продавать?) Я был бы краток, поэтому будьте логичнее в выводах про неисправность и меня) Мой энтузиазм иссякнет - будете только вы направлять людей, хотя это немало все равно)
Последний раз редактировалось gostandart 09 июн 2021, 22:33, всего редактировалось 2 раза.
- Полное имя: Денис
Жидкость клапан вам не отрастит обратно и не сделает ровным, герметичным, если в ней нет грязи очевидной, конечно.
Замена ГЦС, даже пусть китай - он дешевый (не ведитесь на дорогие типа оригиналы под любыс соусом - это то же самое) - просто посмотрите контраст в работе (но с китаем игра, может так же не повезти и вы не сразу заметите, что сцепление перегрели).
А краснодар дорогой, но с ГЦСом закроете тему. А с ней и повышенные обороты переключения. Как они появляются - писал многократно и подробно, посмотрите по темам.
После только замены жидкости и адаптации (без замены ГЦС) вы на некоторое время отметите (на контрасте) изменение характера переключений, но позже (день-два-три) самообучение все вернет обратно.
Но дроссель помыть стоит.
О-о,Денис, дайте-ка я вас облобызаю, энтузиаста. Вы так не рассказали; 1) как "робот" по датчику оборотов привода сцепления определяет температуру, 2) вы сами токарите - фрезеруете ГЦС?
Тут в тандеме: явное падение напряжения (на клеммах батареи, генератора, "массы") и недозаряд батареи. 12.4 В это зимой нормально, летом, и в течении двух лет - ищи где падает (недоконтакт) напряжение, но и о ТО с тормозной жидкостью не забывай. То есть одновременно (в выходные) с ревизией цепи питания батареи. По батарее: если наконечники хвостов в норме, проверь минус на кузов под самой батареей (два болта, три хвоста, фару слева нужно снять).
))) Ещё один дроссель гидравлический есть в рулевой) И куча электрических дросселей. Поэтому надо к "домену" префикс указывать- воздушный, гидравлический, электрический))) Без обид. Форум технический, а не кулинарный))
- Полное имя: Денис
"О-о,Денис, дайте-ка я вас облобызаю, энтузиаста. Вы так не рассказали; 1) как "робот" по датчику оборотов привода сцепления определяет температуру, 2) вы сами токарите - фрезеруете ГЦС?"
1. "Датчик оборотов привода сцепления" вы путаете с терморезистором) Я когда-то же на фото вам стрелочки рисовал на щеточном узле) Моторчик управляется по индуктивному датчику положения (не на щеточном узле, а в районе толкателя и шестерни).
2. Я умею многое) Но, к сожалению, не токарить и фрезить)
А напряжение повлияет только на неточности переключений (толчки, пинки полегче или посильнее), а не на завышение их на 1000 об/мин.
Конечно, стоит проверить электрические соединения, но в этом случае это не влияет.
Форум технический, поэтому в теме про проблему с роботом не тяну созвучные дроссели по возможности, шаровые и поршни (двигателя или ГЦС), не думаю, что, кроме Вас, это вводит в заблуждение)
Последний раз редактировалось gostandart 09 июн 2021, 22:47, всего редактировалось 2 раза.
gostandart, Правильно я понял , что спасет только замена ГЦС и желательно на Краснодарский?
Только Краснодарский и спасает)))) Есть ещё соус. И аджика))
Помню тот "чертёж" "фризерителя"))) Так вот, вы, много чего умеющий как инженер (не барыга) объясните мне убогому - нахрена так заморачиваться с измерением температуры чтоб измерять её бесконтактно на валу под коллектором (щёточным узлом)? Если начнёте рассуждать ( ведать о том), "то вы гений извращений" температуру мотора достаточно констатировать терморезюком по питанию электромотора по логарифму времени с поправкой на НУ (нормальные условия)gostandart писал(а): ↑09 июн 2021, 22:41Я когда-то же на фото вам стрелочки рисовал на щеточном узле)
- Полное имя: Денис
Да, прямой вопрос - прямой ответ.
Новый исправный ГЦС решит проблему с повышенными оборотами переключения.
Мне известен только один надежный вариант ГЦС - краснодарский. Китай я не рекомендую по причинам, которые многократно описаны на этом форуме.
Я хорошо знаю Сергея, который как раз изготовитель и продаван этих ГЦСов (timoha07 меня изобличил в том, что написано давно - у меня автопарк с прокатными роботами в том числе).
В любом случае, смотрите на точность советов в аналогичных темах этого форума по ГЦСам.
Timoha07 очень неплохо помогает, но меня не терпит, потому что я "впариваю" ГЦСы)
