Бензонасос
Bron
Полное имя: Василий Андреевич
Бензонасос
#1 Сообщение Bron » 25 июн 2021, 12:02
Приветствуют форумчан фьюжеводов :hat:
Возник у меня вопрос насчёт бензонасоса.
Собственно предыстория проблемы:
С наступлением жары мой Фьюж захандрил. Еду 5-8 км нормально. Затем при давлении на педаль газа машина не едет. Останавливаюсь, выключаю двигатель, жду 3-5 минут - опять едет 2-3 км, потом опять не реагирует на педаль газа...
В первый день с этой проблемой горели сигналы "двигатель" и "масло". Потом перестали гореть при тех же симптомах. Масло поменял неделю назад. Последние дни заметил, что уровень масла немного выше нормы, возможно из за жары.
Ещё один момент - последний месяц заливал бензин из бочки. Есть подозрение, что могла забиться топливная система. Топливный фильтр поменял, не помогло.
Начитавшись форумов, решил поменять сеточку бензонасоса. Ковыряться в яме в жару неохота, решил обратиться на СТО. Там мастер мне сказал, что менять сеточку нет смысла, потому что это фильтр грубой очистки, а мол в бензонасосе ещё есть фильтр тонкой очистки, клоня к тому, что надо менять бензонасос.
Хочу спросить местных гуру, насколько обосновано такое утверждение?
Re: Бензонасос
#2 Сообщение ERV » 25 июн 2021, 12:12
Bron писал(а):
25 июн 2021, 12:02
надо менять бензонасос...
Приветствую!
Вполне обосновано.
viewtopic.php?f=54&t=14532&start=40&hil ... 1%80%D1%83
Re: Бензонасос
#3 Сообщение ERV » 25 июн 2021, 12:35
Bron писал(а):
25 июн 2021, 12:02
Поправочка:
Вот это - не обосновано.
Сами насосы тут (на сколько помню) никто не разбирал. Фильтры там внутри вряд ли установлены. Если насос выходит из строя - то по другим причинам.
Поэтому - замена.
Можно конечно попробовать промыть сетку. Но если не поможет - то 2 раза бак снимать.
Re: Бензонасос
#4 Сообщение SAnat » 25 июн 2021, 13:19
Я бы посоветовал сделать лючок https://www.fusionguru.ru/articles/salo ... modula.htm
И промыть сетку, или поменять сетку (код сетки ST 107001) .
Я бы и форсунки промыл сразу.
Чистота в топливной системе делает машинку пободрее в динамике разгона (если лет 6 и более там ничего не чистилось до этого).
Сетка - фильтр грубой очистки
Топливный фильтр между бензобаком и кузовом - это фильтр тонкой очистки.
Какая разница бензонасосу на тонкую очистку, он своей крыльчаткой может прогонять достаточно крупные частицы через себя.
Впринципе основной крупняк отсеивает сетка.
А вот форсункам нужно чистое топливо, там каналы тонюсенькие с кончик иголки, поэтому стоит фильтр тонкой очистки (топливный фильтр).
Менять бензонасос стоит по давлению, нормальное давление насоса с чистой сеткой 6-7атм в пережатый трубопровод.
Re: Бензонасос
#5 Сообщение *Casper* » 25 июн 2021, 20:01
В насосе фильтра нет. Не компостируйте мозг и не давайте компостировать его себе.
Сеточка грубой очистки порой так засирается, что приходится менять.
Лючок - здравая идея. В принципе можно аккуратно выпилить лобзиком, но ООООЧЕНЬ большой риск повредить шланги и бак.
Выкачивать бенз, снимать бак, делать лючок, менять сетку. В следующий раз будет легко.
А если пробег насоса больше 100 - чисто теоретически можно и заменить насос, бо последний может тоже плоховать.
Самое простое - диагностика. Померить давление на рампе, в стенку, хранение. По результатам принять решение.
Bron
Re: Бензонасос
#6 Сообщение Bron » 26 июн 2021, 17:40
Съездил к двум автоэлектрикам на диагностику.
Первый подсоединил свой планшетник, и ничего не обнаружил. Поездите говорит ещё, когда сигналы неисправностей будут, приходите. Ага, поездишь тут, если через пару км машина останавливается.
Второй автоэлектрик на компьютере тоже ничего не обнаружил, правда по каким-то кодам сбоев он заподозрил бензонасос (возможно по моим описаниям :D хотя я для чистоты эксперимента про подозрения на насос не говорил).
Потом подсоединил приборчик, и вынес вердикт - бензонасос не выдаёт требуемого расхода топлива.
ERV писал(а):
25 июн 2021, 12:35
Хотел сетку чистить, но потом решил менять насос. Пробег около 180 тыщ, так что не помешает. Заказал бошевский за 11800р.
А лючок тоже думаю вырежу...
Re: Бензонасос
#7 Сообщение *Casper* » 26 июн 2021, 17:54
Bron писал(а):
26 июн 2021, 17:40
Красава. Наверное уже надо расстреливать таких "диагностов".
Bron
Re: Бензонасос
#8 Сообщение Bron » 26 июн 2021, 18:53
26 июн 2021, 17:54
Я спросил у него, куда копать? На что чудо-парень ответил, что скорее всего что-то с педалью газа :)
Правда, за свой "посмотр" он ничего не попросил.
Bron
Re: Бензонасос
#9 Сообщение Bron » 04 июл 2021, 08:47
Интересно, с ослаблением жары проблема не повторялась.
Правда насос я всё таки поменял, пока полёт нормальный.
Александр Петрович
Полное имя: Александр Петрович
Re: Бензонасос
#10 Сообщение Александр Петрович » 19 май 2024, 11:12
Приветствую. Хочу собрать статистику по бензонасосу. На каком пробеге и с какими симптомами выходит из строя бензонасос.
У меня пробег чуть больше 300 тыщ. Пока нареканий нету. Но большие пробеги и не хотелось бы от дома в 1000км где то стать)
А просто менять рабочий насос на непонятно что (качество современных запчастей не радует) не лучший вариант.
angst
Полное имя: Виктор
Re: Бензонасос
#11 Сообщение angst » 19 май 2024, 13:09
Александр Петрович писал(а):
19 май 2024, 11:12
Ну если нет нареканий, то не нужно мешать отлаженому механизму работать. Если есть желание, можно вытащить и поменять фильтр. Сам насос умирает медленно, например приходится несколько раз включать зажигание, чтобы нагнать давление перед запуском
Александр Петрович
Re: Бензонасос
#12 Сообщение Александр Петрович » 19 май 2024, 16:45
angst писал(а):
19 май 2024, 13:09
19 май 2024, 11:12
и кому же из отзывов верить?!))
angst
Полное имя: Виктор
Re: Бензонасос
#13 Сообщение angst » 19 май 2024, 17:45
Ну достаем насос и потом заказываем нужный фильтр.
Re: Бензонасос
#14 Сообщение ERV » 20 май 2024, 06:29
19 май 2024, 16:45
SAnat писал(а):
25 июн 2021, 13:19
maxim_ch
Re: Бензонасос
#15 Сообщение maxim_ch » 02 июн 2024, 16:52
19 май 2024, 11:12
у меня сдох на 100 тыщ и 10 лет. - машина не разгоняется, иногда глохла. Новый запуск - помогал минут на 5.
