Проблема с датчиком положения коленвала.
- Полное имя: Руслан
Добрый день. Больше года мучаюсь с датчиком коленвала. Началось с того, что перестала заводиться с первого раза. С каждым днём заводилось всё проблематичнее, то с 3-го, то с 8-го раза. В итоге поменял датчик коленвала и всё прошло. Однако прошло 3 месяца и всё повторилось. Тк я взял дешёвый датчик, то грешил, что попалось какое-то фуфло. Купил дорогой, поменял... и о чудо, через 4 месяца опять та же ситуация... Ради интереса замерял сопротивление нового и снятого, разницы нет. То есть датчик сам оказался рабочим. Контакты на фишке идеальные. Ради интереса зачистил контакты на датчике (контакты были впринципе нормальными, ну может лёгкая дымка на позолоте) и это помогло недели на 3. Сейчас опять завожусь то с 5-го, то с 12-го раза. Менять датчики каждый раз эта как-то неправильно, как я понял, проблема в чём-то другом... Может кто сталкивался с таким?
Re: Проблема с датчиком положения коленвала.
perec, берешь очиститель тормозов и вазелин технический. Первым тщательно моешь оба разьема, вторым наполняешь их и смыкаешь. Чтобы воздух не проникал туда.
- Автомобиль: Нет авто
Контакты на фишке могут быть съедены именно в пятачке контакта с датчиком. Если после очистителя контактов/тормозов оно сразу начнет работать, фишку под замену
На выходных, если всё будет хорошо, подниму на подъёмнике и гляну. На счёт очистителя это идея. У меня правда в балончике только очиститель универсальный (брал дроссельную заслонку чистил). И попробую купить фишку новую, на всякий случай, что б потом опять подъёмник не искать. Спасибо за идею.
Можно еще провода в той же фишке подергать, чтобы исключить подгнивание
perec, очиститель тормозов лучше. Не жрет провода
Вопрос решился. Оказывается старый хозяин (я 3-й) зачем-то менял фишку и провода просто блин скрутил и обмотал изолентой скрутки... В итоге места скруток просто сгнили. Заменил разьём на ваг (с подпиливанием на датчике пимпочки направляющей) и теперь как часики :-)
Ура! -есть контакт, ушла проблема. Это надо всем зарубить себе на носу. Не грешить на глобальные проблемы, проверить самое простое корректность соединений
- Полное имя: Евгений
Подскажите, может в курсе, на какой разъём от ВАГ смотреть, что искать для замены? Развалился разъём, который на проводе...perec писал(а): ↑20 сен 2021, 20:23Вопрос решился. Оказывается старый хозяин (я 3-й) зачем-то менял фишку и провода просто блин скрутил и обмотал изолентой скрутки... В итоге места скруток просто сгнили. Заменил разьём на ваг (с подпиливанием на датчике пимпочки направляющей) и теперь как часики :-)
