Здравствуйте уважаемые.
Ситуация такая, недавно купил Фьюжик, от старого владельца такая ситуация…
Ручка открывает дверь нормально, но ее положение слегка внутрь двери и изнутри центральный замок не закрывает когда нажимаешь на неё, и при открытии двери снаружи ручка двери (наружная) слегка не доходит обратно. Сегодня снял обшивку двери и увидел, что белый ограничитель на тросе выскочил из гнезда. Я его вставил обратно и ручка получилась подпружинина и встала в нормальное положение, но дверь так и не закрывается изнутри нажатием на неё, такое ощущение как будто не хватает упора.
Трос под замену или ещё что посмотреть?
Внутренняя ручка водительской двери
Григорий СПб
- Полное имя: Григорий
alashka
- Полное имя: Алан
Re: Внутренняя ручка водительской двери
Было все так же, тросик имеет внутри стальной стержень, при частых попытках закрыть ЦЗ при открытой водительской двери тросик работает на излом, сердечник не выдерживает и ломается.. Выход прост, точно такой же тросик находится в пассажирской двери, с разницей - пыльник развернут в другую сторону. Я поменял тросики местами, пыльники вставлял с наружной стороны и счастливо жму на ручку при необходимости заблокировать. Надо бы еще автоблокировку прописать в настройках, но это попозже.
Григорий СПб
