Проблемы с AUX - нет звука
КупилФорда
Сообщение КупилФорда » 30 ноя 2021, 10:34
Всем добрый день!!! Мужики, возникла такая незадача! Очень грустная и печалит. На Форде моем прекрасном стоит штатная магнитола 6000 CD. Как известно - кнопка аукс есть, а по факту его нет, и все. Европа плюс достала, решил кинуть провод аукс. Заказал ключи, провод с выходом мини джек и фишкой. Фишку на месте аукс достал, поставил свой провод. Включаю аукс музыку!!! И звук при максимальной громкости идёт только из правой колонки еле слышный…
И акб отстегивал на 5 минут, и просто ездил с ауксом включённым…в общем как только с бубном не танцевал - никак.
Заранее спасибо за внимание! И плз хелп!
Re: AUX мужики спасайте!
Сообщение дедавова » 30 ноя 2021, 10:54
-у меня после подобной процедуры (отключал батарею) вообще перестал набираться шифр. Приглашение высвечивается , а на нажатие цифр нет отклика. Магнитола стала прилагательным....
И по стонам из инета что-то подобное возникает порой. Попробуйте повторить процедуру. Вытащить головное устройство, проверить ваши пайки, отстегнуть большую фишку и вновь ее застегнуть. Можно поставить клеммы АКБ и пробовать включить лабуду. В моем случае это повторение помогло. И удобно не поставив саму магнитолу пощелкать и подергать все "сопли". Вероятнее всего где-то нет надлежащего контакта...
Последний раз редактировалось дедавова 30 ноя 2021, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ERV » 30 ноя 2021, 11:07
Плюс ко всему - исключить брак самого джека.
Не знаю на всех это устройствах или только у меня - громкость при подключении аукс со смартфона приходится выкручивать на смарте сильно (почти максимально), иначе при обычной громкости на магнитоле ничего не слышно. Магнитола штатная.
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
Сообщение Григорий СПб » 30 ноя 2021, 11:14
ERV писал(а):
30 ноя 2021, 11:07
Так и должно быть, передающее устройство должно передавать максимальный сигнал, а получающим регулировать громкость.
Сообщение дедавова » 30 ноя 2021, 12:09
Магнитола наша архаична и я вообще думаю ее поменять на андроид, мб китайский?!
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Проблемы с AUX - нет звука
Сообщение Fasterpast » 30 ноя 2021, 12:41
дедавова, зато уместно в салоне смотрится ) Я вместо монетницы китайский мр3-bt модуль поставил и успокоился с андройдом... У меня кстати аукс с телефона тоже работал криво косо, а китайский модуль, подключенный к тем же проводам - отлично слышно.
Григорий СПб
Сообщение Григорий СПб » 30 ноя 2021, 13:15
Тоже впаял китайский модуль БТ с микрофоном, все работает, и музыка с телефона и громкая связь!
КупилФорда
Сообщение КупилФорда » 30 ноя 2021, 16:50
Григорий СПб писал(а):
30 ноя 2021, 13:15
Прошу прощения *кхм*. А можно ссылочку на модуль волшебный 😎😁
КупилФорда
Сообщение КупилФорда » 30 ноя 2021, 16:52
дедавова писал(а):
30 ноя 2021, 10:54
Все попередергал. Уже не за что!) попробую ещё раз, но, если что, китайский модуль всажу!
Григорий СПб
Сообщение Григорий СПб » 30 ноя 2021, 17:05
КупилФорда писал(а):
30 ноя 2021, 16:50
30 ноя 2021, 13:15
https://aliexpress.ru/item/100500238815 ... 4aa650YZg9
КупилФорда
Сообщение КупилФорда » 30 ноя 2021, 23:05
30 ноя 2021, 17:05
30 ноя 2021, 16:50
30 ноя 2021, 13:15
Григорий, благодарю за ссылку! А в целом по звуку нормально работает? Соединение по блютузу настраивается легко, как будто это колонка jbl?
КупилФорда
Сообщение КупилФорда » 30 ноя 2021, 23:06
Fasterpast писал(а):
30 ноя 2021, 12:41
Отлично слышно при блютуз подключении или тоже провод, но китайский?
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 30 ноя 2021, 23:15
КупилФорда, был китайский провод с миниджеком - с телефона нифига не слышно, отрезал миниджек, припаял туда китайский модуль, все ок )
Григорий СПб
Сообщение Григорий СПб » 01 дек 2021, 00:09
30 ноя 2021, 23:05
30 ноя 2021, 17:05
30 ноя 2021, 16:50
Музыка играет отлично, подключается быстро, потом автоматом цепляется, правда есть особенность, если нагружаешь бортовую сеть резко типо омыватель включаешь или ещё что бывает отрубается модуль, но быстро цепляется опять, пока не понял как это исправить. Громкая связь работает нормально, но нужно микрофон в хорошем месте установить, я временно кинул его в монетницу и когда говорю народ ругается что машину слышно очень, особенно поворотники)). Лучшее место для микрофона верх левой стойки наверное.
Сообщение дедавова » 01 дек 2021, 07:11
01 дек 2021, 00:09
Как наушники в моем случае...
Вернуться в «Электроника»
