Капает вода в салон!!
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#1 Сообщение NatalkaN » 14 мар 2022, 14:54
Добрый день всем! Такая беда приключилась.. Заехала первый раз на робот мойку,всё хорошо-замечательно помыли. Нооо... Когда робот начал мыть мою машинку,ссади по середине ближе к багажнику с потолка потекла вода..потом закапал шампунь ..ну и т.д. Короче! у меня паника..откуда??? Может подскажет кто ,от времени возможно уплотнитель рассохся какой..Что делать то?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Капает вода в салон!!
#2 Сообщение Мослач » 14 мар 2022, 19:39
Верхний стопарь.Надо снимать и смотреть
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#3 Сообщение NatalkaN » 15 мар 2022, 10:50
Мослач, Спасибо,посмотрим.Хотя,мне кажется чуть дальше.
#4 Сообщение *Casper* » 15 мар 2022, 12:51
Крепления рейлингов. Особенно если резиновые вставки уже отклеились
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#5 Сообщение NatalkaN » 15 мар 2022, 14:07
*Casper*, У меня нету рейлингов. Попробую фотку вставить на каком расстоянии капало.
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#6 Сообщение NatalkaN » 15 мар 2022, 14:21
надеюсь видно) :)
Владимир408
#7 Сообщение Владимир408 » 18 мар 2022, 19:13
Есть подозрение, что течёт по болту, которым верхняя петля пятой двери крепится к кузову.
У меня похожая проблема, только стекает не в Потолок, а задним стойкам и капает на решётки вентиляции в проёме пятой двери.
Летом до правой гайки с трудом добрался, но вслепую и немного потянул. Течь пропала, но осенью вернулась! И теперь уже сопливятся обе.
Для хорошего ремонта надо снимать потолок, но пока холодно да и не умею пока! :(
Нептун
Полное имя: Павел
#8 Сообщение Нептун » 19 мар 2022, 12:37
Если найдешь причину , отпишись . Тоже есть такая проблема . И подозрение на петли.
Владимир408
#9 Сообщение Владимир408 » 21 мар 2022, 21:01
Обязательно!
Владимир408
#10 Сообщение Владимир408 » 15 апр 2022, 10:41
День добрый!
Отписываюсь о проблеме:
После дождя в прошедший вторник обнаружил мокрый край потолка со свисающими каплями воды на всем протяжении от угла пятой двери до левой задней двери! Потолок был ОЧЕНЬ мокрый!!
Сразу трогать побоялся, чтоб картон не поломать. Пару дней сушил. Вчера решил попробовать разобрать.
Снял пластик с проема двери и клипсы с потолка над петлями. Делал по очереди-сначала левую сторону, потом правую. Сначала ослабил гайку и два болта, что справа и слева от гайки и аккуратно оторвал тет от кузова до появления зазора.
Владимир408
#11 Сообщение Владимир408 » 15 апр 2022, 14:05
В общем, образовав зазор, увидел там некрашеный металл! Видимо кузов красят уже с петлями! Потом отсоединил газовую стойку и попросил соседа чуть приподнять дверь, чтоб зазор увеличился. Щепочкой нанес в щель герметик и опустили. Но зазор мал и мазать не удобно.
Пришлось отвернуться болты и гайку насовсем и вытянуть все это повыше. Тогда уже мазать удобнее и заодно намазал герметики и пластину с внутренней стороны, через которую все и затягивается.
Фото вставить не удалось......... :scare:
Помог, как смог. :hat:
Сергейsp.
sansan
Год выпуска: 2021
#12 Сообщение sansan » 18 апр 2022, 11:20
Я мазал автопластилином, без разборки.
Витара 1.6 2wd
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#13 Сообщение Fasterpast » 18 апр 2022, 14:00
Я даж понял, как петли выдираются. Была еще тема с трещинами на багажнике: туда во время вюги снег набивается и если не обратить внимания и силой открыть крышку багажника - как раз такая беда и происходит.
