Автосигнализация из старого сотового телефона
olkot
#1 Сообщение olkot » 07 фев 2010, 15:33
привет всем
у меня фюжен уже оборудован стандартной фордовским мульти локом
каторый как мне кажетца намного лучще всех этих навесных сгнализация
цель каторых просто орать перед окном
оставим их для тазиков
а орать перед окном и коты могут (весна скоро )
ну к делу
как мне кажетца сигналка должна сигнализировать владельцу об проникновении в машину
вопрос как---- просто орать ??????????
а зачем ???? всё равно сидя на 12 этаже вы это неуслышите а привлеч внимание прохожих ?????
врятли все уже давно к этому привыкли
выход сигнализировать об открытии машины прямо в карман на любимый телефон
вот что у меня получилось
берём 1-старый сотовый желательно поменьше (прятать удобнее)
реле 1шт на 12 вольт но тоже поменьше
провода возможно разём ( чтобы сотовый легко отсоединить )
геркон или выключатель
диод
магнит
работаем
берём телефон открываем его
заклеевам скотчем поключения динамиков и вибро
микрафон нетрогаем
подпаиваем 2 провода к кнопке 1 или любой другой номерной
подпаеваем 2 провода к кнопке включения телефона
питание телефона можно просто останить на штекер (я всёже подпоял так надёжнее)
собираем телефон провода выводим наружу
берём 2 провода от кнопки 1 и подключаем их к кантактам реле так чтобы при включении реле контакты замыкались
берём 2 провода от кнопки включения телефона и припаеваем к ним геркон
вынимаем передний плафон освешения из машины
подпаеваем к левому контакту плафона + провод и паяем его к ножке включения реле егоже можно подключить к зарядному устройству телефона
подпаеваем к правому контакту плафона провод(жёлтый )это - при открытии двери и подпаиваем его к 2 ножке включения реле
между ножками реле ставим диод только смотрите его полярность он нужен чтобы гасить бросок напряжения при включении реле
оставшийся контакт на выключателе это - постаянный можно его подключить к зарядке телефона
а дальше всё просто
берёте сотовый и записываете у него в быстрый набор ваш номер
берёте гатовый плафон с реле и сотовым и ставите в машину на место тсотовый лучше приклееть к обивке геркон его включения сприклеиваете к обивке в извесном только вам месте
система работает так
вы перед тем как выдти из машины подносите магнит к месту на допустем поталке где спрятан геркон
телефон включаетца(у меня где-то 1минуту )
закрываете дверь и спокойно идёте домой
в случае открытия двери на плафон пайдёт _ реле включитча и замкнёт кнопку телефона а на ней в быстром наборе ваш номер
всё обидчик у вас в кармане
Re: Автосигнализация из старого сотового телефона
#2 Сообщение fidel1970 » 07 фев 2010, 16:42
А если стекло сталинитовое боковое резко шарахнуть молотком - даже датчик удара не сработает, а свет в салоне и не загорится вовсе...
Хотя это для тех кто знает, зачем это Вы каждый раз при выходе из машины всё время к одному и тому же месту притрагиваетесь.
Вообщем идея отличная, если учесть, что GSM "берёт" намноооого дальше сигналки с обратной связью...
Надо бы на датчик удара подключать и настроить его соответственно.
Зачёт! *thmbs_up*
Теперь всё то же самое, только в красках, в цвете и с приведением подробной схемы. ;)
#3 Сообщение Dima! » 07 фев 2010, 16:53
fidel1970 писал(а):Надо бы на датчик удара подключать и настроить его соответственно.
А я бы на срабатывание сигналки подключил. А она как известно срабатывает от разных датчиков. На открытие двери. Датчик объема. На завод двигателя. На инерционный датчик. А если еще телефон со встроенным GPS взять. То откроются новые широкие возможности.
#4 Сообщение *Casper* » 07 фев 2010, 17:38
olkot писал(а):у меня фюжен уже оборудован стандартной фордовским мульти локом каторый как мне кажетца намного лучще всех этих навесных сгнализация цель каторых просто орать перед окном
1. Не надо так оскорблять другие охранные системы. Мультилок - еще не предел совершенства и рядом не стоял.
2. Старайтесь писать грамотнее.
3. В целом идея заслуживает уважения. Но я бы не стал релейками пользоваться. Они щелкают. Лучше использоватб полевой транзистор.
йож
#5 Сообщение йож » 07 фев 2010, 20:00
*Casper* писал(а): Но я бы не стал релейками пользоваться. Они щелкают. Лучше использоватб полевой транзистор.
Или твёрдотельное реле купить.
Удобно, понимаш. И сразу гальваническая развязка в одном флаконе...
#6 Сообщение *Casper* » 07 фев 2010, 20:46
йож писал(а):Удобно, понимаш. И сразу гальваническая развязка в одном флаконе...
Оптопара рулит.
#7 Сообщение fidel1970 » 07 фев 2010, 21:16
*Casper*, я, конечно, понимаю, что ты на своего любимого "конька" сел... *crazy*
Но, для некоторых "несупергуру" ты иногдам переводи с электронно-технического на русский. ;D
#8 Сообщение *Casper* » 07 фев 2010, 21:39
fidel1970 писал(а):Но, для некоторых "несупергуру" ты иногдам переводи с электронно-технического на русский.
Чел, который телефон прикручивает к сигналке поймет ;)
Оптопара - светодиод с фототранзистором в одном корпусе, работает примерно как реле.
Владимир408
#9 Сообщение Владимир408 » 09 фев 2010, 18:29
Идея неплохая, но только летний вариант или для теплых мест.-Зимой на морозе мобильник замерзнет.(Я так бумаю)
#10 Сообщение *Casper* » 09 фев 2010, 20:23
Владимир408 писал(а):Зимой на морозе мобильник замерзнет.(Я так бумаю)
Мобильник нет, а аккумулятор его - да.
sbob
#11 Сообщение sbob » 09 фев 2010, 20:59
*Casper* писал(а):Мобильник нет, а аккумулятор его - да.
аккум. выкинуть, примитивный стабилизатор...
динамик убрать, вместо него реле к бензонасосу, чтобы при входящем звонке оключалось... в общем, есть еще над чем думать...
#12 Сообщение *Casper* » 09 фев 2010, 21:36
sbob писал(а):вместо него реле к бензонасосу
Не стоит, вибросигнал еще положительно на насос не действовал. Либо выпрямитель с кондером сажать, чтобы подпитывал реле.
йож
#13 Сообщение йож » 09 фев 2010, 21:56
Сегодня на моих глазах два мужика протаскивали цепь через передние колёса старенькой ауди, но не для того что ездить по сугробам...
И замкнули оба передние колеса одной цепью с замком.
А вы говорите - сотовый...
#14 Сообщение Dima! » 09 фев 2010, 22:01
йож писал(а):Сегодня на моих глазах два мужика протаскивали цепь через передние колёса старенькой ауди, но не для того что ездить по сугробам...
Так что ли?
йож
#15 Сообщение йож » 09 фев 2010, 22:09
Похоже. Завтра сфоткаю если смогу.
:-P МЫТИЩИ. 2010. Начало февраля. -15 °С.
У нас вот так. Пастью не щелкай. Припарковал машину - будь добр обмотать колёса цепью.
olkot
#16 Сообщение olkot » 13 фев 2010, 13:16
конечно подрубить к датчику обёма это оч хорошо был у меня вариант да датчика нет
а так на недели выведу ещо микрофон от телефона в салон ато радной неслышно(при звонке и поднятии трубки слушаем и записываем весь мат ребят каторые лезут к вам в машину)
#17 Сообщение *Casper* » 14 фев 2010, 04:56
А когда заведут, громко сказать "Внимание, пристегните ремни безопасности".
LipSer
First from Canada (QC)
#18 Сообщение LipSer » 16 апр 2010, 12:58
*Casper* писал(а):3. В целом идея заслуживает уважения. Но я бы не стал релейками пользоваться. Они щелкают. Лучше использоватб полевой транзистор.
Подскажите, а что плохого в том что они щелкают?
Dima! писал(а):А я бы на срабатывание сигналки подключил. А она как известно срабатывает от разных датчиков. На открытие двери. Датчик объема. На завод двигателя. На инерционный датчик.
Мне тоже пришло в голову подключить к уже имеющейся сигналке. :up:
но я не стал подключать телефон как автор при помощи геркона ... , он у меня постоянно сидит на зарядке и постоянно включен, и для безопасности думаю поставить очень чувствительный предохранитель и замотать все изобретение в стекловолокно, на всякий пожарный случай.
Вот и украл у жены :D старенькую NOKIA, для которой у меня ест зарядка - прикуриватель.
Подумал подключить к сирене авто сигнализации, НО тут у меня возник нюанс, если подключить к сирене то каждый раз когда я буду включать сигналку (которая подает короткие звуковые сигналы при включении) на моем телефоне будет коротко нажиматься цифра быстрого набора и потом если все таки сработает сигнализация то с полным дисплеем цифр при удержании кнопки(при помощи реле) тел не будет звонить, так как у моего телефона чтоб быстро набрать какой-то номер надо нажимать нужную кнопку при чистом дисплее. Так вот я решил подключить к телефону 2 реле одну на кнопку 1 для быстрого набора моего номера, чтоб срабатывала когда заорет сирена и другую релюшку на кнопку CLEAR чтоб срабатывала когда не орет сирена и очищала все что есть на экрана.
осталось поставить второе реле и спрятать все в автомобиль.
LipSer
#19 Сообщение LipSer » 24 апр 2010, 11:52
Второе реле установлено, жду 13.05.2010, тогда у меня появится лишняя, без долгов, симка, когда все будет на все 100% готово обязательно отпишусь.
#20 Сообщение fidel1970 » 24 апр 2010, 12:13
LipSer, давай, дорогой!
Очень хочу, чтоб у тебя получилось! ;)
