Панель приборов
Sagittarius
Панель приборов
#1 Сообщение Sagittarius » 09 авг 2022, 06:24
Всем доброго дня! Появилась следующая неисправность: при выключении зажигания (неважно в какое положение) стрелки приборов остаются в исходном положении, будто двигатель продолжает работать. "Лечится" повторным включением зажигания на пару секунд (стрелки падают при этом). Подскажите, пожалуйста, в чем причина? Виновата контактная группа замка зажигания или шалит какое-то реле? Еще при установке нового аккумулятора решил проверить утечку тока, оказалось, магнитола "кушает" сверх нормы (100-110 мА/ч). Могут ли быть эти проблемы звеньями одной цепи?
Re: Панель приборов
#2 Сообщение *Casper* » 09 авг 2022, 06:35
Да, цепь одна. Предохранительна приборку
Sagittarius
Re: Панель приборов
#3 Сообщение Sagittarius » 09 авг 2022, 09:00
Получается, плохой контакт предохранителя в этой цепи?
Sagittarius
Re: Панель приборов
#4 Сообщение Sagittarius » 09 авг 2022, 13:22
В общем, предохранитель оказался не на своем месте :mda: Когда искал утечку, перепутал малость и воткнул предохранитель в соседнее пустое гнездо. Спасибо за подсказку :hat:
