Не запускается двигатель!
kkorma
Полное имя: kkorma
#1 Сообщение kkorma » 21 дек 2022, 15:14
Всем доброго времени суток! Ситуация такая.
Двигался по трассе домой и начал троить мотор, пропала тяга, мигал чек. Добрался до дома и прочитал ошибки сканнером: P0138 Высокое напряжение в цепи подогрева лямбды датчика 2 и P0302 нарушен порядок зажигания второго цилиндра.
Поменял свечи, обмерил высоковольтные провода и катушку мультиметром - показания в норме. Запускаю мотор, и, на мое удивление, он не запускается вовсе! На третий или четвертый раз он все-таки заработал 5 секунд и заглох.
Прошу помощи. В какую сторону копать? Бензонасос судя по звуку качает. Может ли быть дело в катализаторе? Или засорился фильтр в бензонасосе? Пробег 220 тыс. км. 2007 год. 1.4 робот. Заранее благодарю!
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Не запускается двигатель!
#2 Сообщение Мослач » 21 дек 2022, 15:36
kkorma, ошибка какая то странная.Не пропуск зажигания,а порядок его.Померь компрессию для начала,предположив что искра у нас на свечах есть,с топливной всё хорошо.Если с компрессией порядок,будем копать дальше.А стартер крутит,чек больше не выскакивает ?
#3 Сообщение *Casper* » 21 дек 2022, 20:59
kkorma, проверяй фазы, похоже перескочил ремень ГРМ. Ну если еще не убил прокрутками
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#4 Сообщение Nikson1600 » 23 дек 2022, 17:19
делаю ставку на датчик положения коленвала (обрыв проводов, неисправность итд)
Фьюжену уже более 20 лет. Пробег приближается к 500 тыс. Полёт нормальный.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#5 Сообщение Мослач » 24 дек 2022, 09:47
Вот что самое Обидно человек просит Помогите.Мы выкладываем свои версии,а он молчит.Да возможно ему сейчас не до машины,но бывает ...
Тишина.
kkorma
Полное имя: kkorma
#6 Сообщение kkorma » 24 дек 2022, 19:37
Нашлось свободное время заниматься машиной, зря переживал и полез на форумы :D .Все оказалось куда проще, пробивала катушка. Заменил - все запустилось и поехало. Во всяком случае всем спасибо за помощь!
