Посторонний звук на стоянке и при повороте руля.
Slonenok
#1 Сообщение Slonenok » 25 май 2023, 16:06
Добрый день!
Фьюжн 2008 года выпуска, пробег 81000 км, коробка автомат, езда спокойная: до 110 на МКАДе, не гоняю.
Недавно начал проявляться непонятный звук в подкапотном пространстве. Звук проявляется на стоянке, но не всегда - можно в пробке проехать 30 км с остановками и его не будет, а можно и на каждой остановке его слышать; на скорости до 5 км при крайних поворотах руля - редко но бывает. При этом обязательное условие чтобы машина стояла на скорости (положение D) и была прогрета хотя бы до 70 градусов. Масло гидроусилителя менял 2 года назад, в двигателе весной на 5w-30. Под капотом все подергал, вроде нигде ничего не болтается, не задевает. Звук идет из левой части двигателя около ремней.
Вот в гараже записал, посторонний звук проявляется в 1:03, 1:35 :
Есть подозрение, что это насос ГУРа (масло не уходит, на МАХ уровне на холодную, не пенится), или где-то воздух в системе ГУР, но не исключаю что и коробка.
Кто что думает? Может сталкивались с такой же проблемой...
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Посторонний звук на стоянке и при повороте руля.
#2 Сообщение Fasterpast » 25 май 2023, 19:11
Защита катализатора?
Slonenok
#3 Сообщение Slonenok » 25 май 2023, 22:33
Крепление защиты катализатора давно прогорела и на проволоке привязана чтобы не бренчала, где то тут видел такое. Да и звук от нее другой и постоянный был.
Fasterpast
#4 Сообщение Fasterpast » 26 май 2023, 06:45
Часто бывает резонирует, когда двигатель "напрягается" на холостых, ткните в него палкой когда брянчит, сразу понятно будет. Можно сверху.
У меня ещё по похожей схеме бренчал воздуховод плохо закреплённый на телевизоре, Но тут громковато для него, него в лучше в салоне слышно, чем снаружи. В любом случае звук похож скорее на резонансное бренчание, чем на какую-то механическую проблему
Slonenok
#5 Сообщение Slonenok » 26 май 2023, 07:04
Попробую на выходных с помощником полазить, посмотреть. Спасибо!
