Не понятное поведение АКПП
- Полное имя: Григорий
Стал недавно замечать, что иногда после пробки и тыр-пыр час-два и когда уже свободно начинаешь набирать скорость и коробка на второй явно дает просраться до 5000+, и не переключается пока на отпустишь газ, но при плавном наборе все переключает в районе 3000. Масло недавно менял полностью, 4000 назад, тойотовское т4, уровень в норме. Пинков никаких нет. Что за поведение такое? Может ли быть перегрев?
Re: Не понятное поведение АКПП
Григорий СПб, на коробку приходит большой момент. А вот как это получается - я пока не разобрался. Чтобы она переключилась, надо дать ей расслабиться. Возможно после пробки интуитивно хочешь высвободить зверя и давишь гашетку, не замечая этого.
Сейчас вспомнил что было такое разок когда еще холодно было, так что перегрев врятли
- Автомобиль: Нет авто
Ну не знаю как акпп, но у робота мозги адаптируются под езду, и если притопил, он будет переключать передачи на выскоих оборотах, и, более того, даже когда газ приотпустил - не сразу будет передачу повышать.Обычно на других машинах и акпп так себя ведёт.
Fasterpast писал(а): ↑04 июн 2023, 16:47Ну не знаю как акпп, но у робота мозги адаптируются под езду, и если притопил, он будет переключать передачи на выскоих оборотах, и, более того, даже когда газ приотпустил - не сразу будет передачу повышать.Обычно на других машинах и акпп так себя ведёт.
Вот и у меня было ощущение что это мозги как то регулируют…
а проведи эксперимент. Дави гашетку плавно, но непрерывно. Скажем на второй передаче (так тупо удобно). Прям в такт разгону дави дави дави потихоньку. Она быстрее, а ты дави еще.
В итоге разгонишься до 90-95, обороты под 5000 и никаких переключений
Провел. Да, именно так она и работает, мне даже понравилось, и мне показалось резвее получается чем давить в пол). Только вот не сильно ли это вредит коробке так крутить?
Григорий СПб, Не вредит. Если только ты часами весь год не собираешься держать 5000-5500.
Напротив, ты дозируешь ей момент плавно. У тебя и двигун работает в режиме и коробка заблокирована. Так что это даже лучше
