Добрый вечер!
Проблема: сцепление схватывает почти сразу, в самом низу педали. с усилием (пока небольшим) включаются все передачи, а задняя - с прихрустыванием почти всегда
Предположение: шток ГЦС деформировался, т.к. других проявлений никаких нет (не течет жидкость, само сцепление работает отлично)
Менять весь ГЦС?
посмотрел процесс, может есть другой способ или проблема все же не в штоке ГЦС?
2008г, механика, 185000 км
Шток ГЦС?
- Полное имя: Пётр.
Re: Шток ГЦС?
max63rus, вот завтра буду менять гцс.Купил люк,но сделано в Индии,что прискорбно.Почему меняю?Педаль сцепления болталась и скрипела .Для начала хотел втулки поменять по видео на Ютубе.Купил оригинальные втулки,но степень износа педали была так велика,что эти втулки погоды не сделали.Поставил от шприца,по всей длине педали.Далее сломал шток гцс ,по собственной глупости.Он пластиковый,как и весь гцс.Деформироваться шток не может,вероятнее всего износ в педали или штифте который соединяет шток с педалью.Разборка покажет степень износа.
Re: Шток ГЦС?
Прокачать мож?
