Правая сторона. Слышен на ходе отбоя либо при торможении и каком-то повороте руля . По просёлку можно беззвучно дубасить на любой скорости, лежачие на любой скорости- тож тихо.
Рулевое в порядке.
Слышу его уже тышь ...цать, стойки поменяны, стабы тож,шаровая естественно. Недавно снял стойку ибо всё равно был на подъёмнике,разобрал,прокачал руками, поставил новую опору,раз уж разобрано. Ни-фи-га .
Причём родные стойки сменил именно из-за этого,не текли не стучали(с) а история повторилась.
Эсли что, родные стойки поменял на 250+ткм,сейчас 310+
Вдруг у кого было такое?
Передняя подвеска,звук "пыньк!"
Re: Передняя подвеска,звук "пыньк!"
...Удачи вам, при таком-то пробеге. Не ждите умного ответа на ваш оч. умный вопрос. Это из разряда вопросов-ответов ОБС (одна баба сказала). Сам был-дело поменял "фсё" слева, а нужно было справа. Расскажи по результату
chaika
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
последнне звено) поставил новые пружины(от дизеля,чем оч доволен) звук таки остался! ) опорник проверял при замене
