Жор масла
qwwq1221
Полное имя: Паша
Жор масла
#1 Сообщение qwwq1221 » 26 дек 2023, 21:20
Начинаю сразу с извинений. Прошу, понял и простить. Уверен, что такая тема/ы уже существует. Но напишу от себя, чтобы передать как можно точнее состояние двигателя.
Существует так называемый жор масла. За короткое лето, залил примерно 1-2 литра масла (если это важно 5w30 синтетика). Проехал за это время примерно 300 километров. Цифры километража и масла примерные, но, надеюсь, дают понимание, что масло уходит почти со скоростью бензина. То есть, если округлить в большую сторону, так сказать с пессимистическим настроем в отношении мотора, получается 0,5 литра на 100 километров. Опишу симптомы. После простоя машины в течение пары дней, температуре окружающего воздуха 20°С, при первом запуске нет черного дыма, нет белого дыма, а идет обычного цвета выхлоп. Делаю выводы, что маслосъёмные колпачки в порядке. Так же сама выхлопная труба обычного ржавого цвета без темных пятен. Значит масло не сгорает. Или делает это в незначительных объемах. Моя теория исчезновения масла подтверждается следующим фактом. Когда, я после покупки авто, снял воздушный фильтр, обнаружил, что поролон, который был на входе патрубка картерных газов был задубевший и пропитанный маслом. Я, конечно, из губки для мытья посуды вырезал соответствующий по размеру и собрал этот короб воздушного фильтра обратно. Сейчас же, когда я занимался переустановкой жабо под лобовым стеклом (очередная болячка фиесты и фьюжина), решил проверить свою догадку, куда же уходит масло. Снял короб и обнаружил, что масло по прежнему закидывает в него через патрубок картерных газов. Сам короб даже не разбирал, так как все и так понятно. И вот кульминация повествования. Нужен совет опытных этой проблемой людей. Клапан картерных газов я не менял. Скорее всего он стоит родной с завода. После покупки машины я его снимал, чистил его, смотрел в него, дул в него, читал форумы и пришел к выводу, что он ещё ого-го. И собрал все обратно. Так вот, сейчас там все опять в масле. Что же это: Износ (эллипс) цилиндра/ов? Износ компрессионных колец? Или все таки плохой клапан картерных газов? Или ещё что-то? Надеюсь, на вашу авторитетную помощь.
P.S.: Ford Fiesta/Fusion 1,4.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Жор масла
#2 Сообщение Fasterpast » 26 дек 2023, 21:36
ну фильтробокс не похож на сожравший литр масла, кстати губку для посуды нельзя, у неё поры закрытые, но врядли это оно.
яб всеж компрессию б замерил да через эндоскоп глянул, чё там.
труба пока может быть не черная тк катализатор еще как-то держится, но скоро он может гавкнуться при таком раскладе
это конечно если учесть, что подтеков масла нигде нет очевидных.
Re: Жор масла
#3 Сообщение timoha-07 » 26 дек 2023, 22:30
qwwq1221, , много реверансов. По делу; про расход топлива ни слова. Понимаю что с "советом компрессометра в наличии" не всегда в "цввт")))И ещё : речь о самостоятельных работах или с помощью наёмных рук?
Re: Жор масла
#4 Сообщение *Casper* » 27 дек 2023, 13:02
Осмотри мотор со всех сторон. У меня были потери через болт установки коленвала
Re: Жор масла
#5 Сообщение maxs-vd » 27 дек 2023, 13:22
qwwq1221 писал(а):
26 дек 2023, 21:20
Ч то понятно?
qwwq1221 писал(а):
26 дек 2023, 21:20
Я за 230т даже не знаю где он находится :)
Re: Жор масла
#6 Сообщение maxs-vd » 27 дек 2023, 13:25
qwwq1221 писал(а):
26 дек 2023, 21:20
:cool: :popcorn: :weep:
qwwq1221
Полное имя: Паша
Re: Жор масла
#7 Сообщение qwwq1221 » 27 дек 2023, 21:38
maxs-vd писал(а):
27 дек 2023, 13:25
qwwq1221 писал(а):
26 дек 2023, 21:20
читал про оригинальную губку советы пользователей. Не вижу смысла переплачивать за неё. Она мягко говоря очень дорого стоит. Обычная губка для мытья посуды легко продувается. А если нет разницы, зачем платить больше. Тем более это машина 2007 года. Бюджетная. Имея "лишние" деньги, чтобы отстёгивать за губку такие деньжища, я лучше ездил бы на новенькой иномарке. Вряд ли немцы вкладывали какой-то сакральный смысл в эту губку с напылением (шучу) палладия и серебра. Так что обычная губка пойдет. Тест на продуваемость проходит.
qwwq1221
Полное имя: Паша
Re: Жор масла
#8 Сообщение qwwq1221 » 27 дек 2023, 21:43
maxs-vd писал(а):
27 дек 2023, 13:22
[/quote]
Сегодня видел машину примерно с таким же пробегом 230т.км. Там нет запотевания маслом шланга, который вставляется в короб воздушного фильтра. Владелец сказал, что по мотору ничего не делалось.
qwwq1221
Полное имя: Паша
Re: Жор масла
#9 Сообщение qwwq1221 » 27 дек 2023, 21:45
timoha-07 писал(а):
26 дек 2023, 22:30
Расход летом был около 10 литров. После покупки машины проехал зимой по условной трассе около 200 километров. Мотор работал около 12 часов. Расход был примерно 10 литров.
Последний раз редактировалось qwwq1221 27 дек 2023, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
qwwq1221
Полное имя: Паша
Re: Жор масла
#10 Сообщение qwwq1221 » 27 дек 2023, 21:47
27 дек 2023, 13:02
Запотевания мотора есть примерно в 2-3 местах. Но не настолько сыро там, чтобы это были следы от литра масла.
Re: Жор масла
#11 Сообщение *Casper* » 28 дек 2023, 06:38
Ну оно и не будет слишком сыро. Так, блестеть будет.
Fasterpast
Re: Жор масла
#12 Сообщение Fasterpast » 28 дек 2023, 10:54
qwwq1221 писал(а):
27 дек 2023, 21:43
У меня патрубок выглядел как у вас, запотевшим, и губка в масле чутка, но масложора не было, за 10ткм от максимума до четверти по щупу уходило.
Re: Жор масла
#13 Сообщение timoha-07 » 28 дек 2023, 11:35
qwwq1221 писал(а):
27 дек 2023, 21:45
примерно 10 литров.
Много, даже если 1.6 мотор. Раз явных потеков нет - через камеры сгорания масло шпарит. Что не зафотал что под заслонкой?
qwwq1221 писал(а):
26 дек 2023, 21:20
Возможно и подгорание клапанов с сёдлами. В любом случае измеряй компрессию, только так можно понять ЦПГ или клапаны.
Re: Жор масла
#14 Сообщение maxs-vd » 28 дек 2023, 12:07
Вспоминаю фиесту спорт, компрессия за 16, а масло жрала. https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 71#p246371
