оба привода одновременно
6o6p2006
Полное имя: Юрий
#1 Сообщение 6o6p2006 » 29 янв 2024, 01:39
Здравствуйте. Я тут поискал по форуму и по темам и что-то ничего похожего не нашел. Может плохо искал. Сорян если такой вопрос уже был...
У меня тут потек выжимной, ну и соответственно нужно снимать коробку. Можно ли вынуть оба привода из коробки и ничего ли там не упадёт и не сместится, например сателлиты, а то меня тут напугали, хотел уточнить у экспертов... :)
Посмотрел пару видео на ютуб и даже заглянул в книжку по фиеста фьюжн, везде они просто вынимают оба а потом вставляют и всё норм, но может быть им просто везёт.. ) В книжке так вообще хитро написано, типа извлеките приводЫ, но см. стр 155 как извлечь, а там расписано как вынуть левый, вставить и потом вынуть правый, про вынуть два одновременно, ни слова...
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: оба привода одновременно
#2 Сообщение Мослач » 29 янв 2024, 06:18
6o6p2006, смело вынимай и голову не забивай.Только сальники новые поставь,а лучше у силенные,если есть проблемы с течью масла по приводу из коробки.
6o6p2006
Полное имя: Юрий
#3 Сообщение 6o6p2006 » 29 янв 2024, 12:25
Мослач писал(а):
29 янв 2024, 06:18
Спасибо, так и думал что это всё предрассудки, привыкли, что на жигах всё выпадает... Тут видимо конструктив получше.
А сальники вроде не текут. Тëк сильно правый у прошлой хозяйки, когда купил сразу поменял, там вообще стояло не пойми что, с помойки, а ещё когда извлекали старый, царапнули посадочное место, пришлось герметиком немного мазнуть. И подшипник за одно поменял на пром валу.
Я тут мельком наткнулся где-то, Каспер писал, что он эти сальники уже устал менять и что если не течёт, то лучше не трогать.... :)
Мослач
Полное имя: Пётр.
#4 Сообщение Мослач » 29 янв 2024, 13:39
6o6p2006 писал(а):
29 янв 2024, 12:25
лучше
поступай как интуиция подскажет.Бывает хочется лучше,но получается иначе.
#5 Сообщение timoha-07 » 29 янв 2024, 16:34
6o6p2006 писал(а):
29 янв 2024, 12:25
))) То были эмоции. Если репу почесать на предмет "почему так", то сходу - люфты в ШРУСах (износ на грани), в правом приводе износ "подвесного" или "промежуточного" или его постели, ну и сапун коробаса забит наглухо и фуфлыжные сальники (может не корректная установка оных)))
