СкрИпит (странные звуки) иус и поДтупливание робота
Здравствуйте! Я как то писал о проблеме с роботом, здесь на форуме. В итоге починил, но почему-то иус начал издавать звуки на нейтрали при поиске точки сцепления и робот иногда неохотно переключает передачи. Проблема решилась при переборке ИУСа, а точнее смазывание червячного вала и шестернки (подшипник с верху тоже смазал). Вроде всё ушло, но потом при проезде в сырую погоду снова появилась данная проблема. Подскажите чем лучше смазывать механизм? может стоит поискать воздух в системе, где он попадает, ведь думаю тоже влияет или я ошибаюсь? Может ли влиять ГЦС на переключение передач и как понять что ему приходит конец.
- Автомобиль: Нет авто
Re: Скрепит (странные звуки) иус и поттупливание робота
Ну затупы обычно от ИУППА все ж, от ИУСа и сцепы обычно пинки и прочее. Ну мож там в ИУСе настолько все плохо в механике, что он оч медленно сцепу выжимает... Но от воздуха не может быть, ИУС не в курсе, выжата ли по факту сцепа, он видит только положение ГЦС. А сели повизгивает - то мож якорь в подшипнике статора гденить? В каком состоянии был узел при переборке прошлой?
В хорошем состояние. Шестеренка не съедена была, подшипник смазан и без заедания крутиться.Fasterpast писал(а): ↑12 май 2024, 11:03Ну затупы обычно от ИУППА все ж, от ИУСа и сцепы обычно пинки и прочее. Ну мож там в ИУСе настолько все плохо в механике, что он оч медленно сцепу выжимает... Но от воздуха не может быть, ИУС не в курсе, выжата ли по факту сцепа, он видит только положение ГЦС. А сели повизгивает - то мож якорь в подшипнике статора гденить? В каком состоянии был узел при переборке прошлой?
Как мазал и чем? Пыльник подшипника открывал? Товарищ менял подшипник из-за "звучной работы" ИУСа ( но у него кто то из родственников имел доступ к станочному парку, на координатном вырезали пластиковую зачеканку подшипника и точили крепёжную втулку). По идее можно "на коленке" срезать пластик, нацарапать паз под стопорное, заменить подшипник. Да и родной, если с водой не контачил, можно отмыть- смазать не вскрывая пыльник, но разбирать ИУС нужно (для качественной работы))
Затупы ещё бывают и от не достаточной тяги силового агрегата и при фиговом электропитании. В механике ИУСа - охрененный рычаг, не меньшей силы чем на стеклоочистителях, если он "медленно" жмёт - то скорее всего кранцы ГЦС.Fasterpast писал(а): ↑12 май 2024, 11:03Ну затупы обычно от ИУППА все ж, от ИУСа и сцепы обычно пинки и прочее.
Если в системе нет воздуха, в бачке с тормозухой (после её замены) сразу "чернота" и пробег под 400 тКм, а робот пинается... то скорее всего амба ГЦС. Наверняка сказать надо по прибору зырить... Как то поднималась сия тема, дискутировали с отечественным производителем ГЦС))), но он так и не "раскололся" - каким давлением давит исправный ГЦС. Могу на досуге прикрутить к сервисному порту РЦС манометр.. но у меня ГЦС уже старенький)))
мазал литолом, что имелось, и не много масла моторного ещё, но это не пвлияло. Результат был после разбора ИУСа, когда уже внутри механизм смазал. А ГЦС, если менять это лучше отечественный ставить, так как почитав отзывы, можно нарваться на плохой Китай, а оригинал сложно найти.timoha-07 писал(а): ↑13 май 2024, 01:19Как мазал и чем? Пыльник подшипника открывал? Товарищ менял подшипник из-за "звучной работы" ИУСа ( но у него кто то из родственников имел доступ к станочному парку, на координатном вырезали пластиковую зачеканку подшипника и точили крепёжную втулку). По идее можно "на коленке" срезать пластик, нацарапать паз под стопорное, заменить подшипник. Да и родной, если с водой не контачил, можно отмыть- смазать не вскрывая пыльник, но разбирать ИУС нужно (для качественной работы))Затупы ещё бывают и от не достаточной тяги силового агрегата и при фиговом электропитании. В механике ИУСа - охрененный рычаг, не меньшей силы чем на стеклоочистителях, если он "медленно" жмёт - то скорее всего кранцы ГЦС.Fasterpast писал(а): ↑12 май 2024, 11:03Ну затупы обычно от ИУППА все ж, от ИУСа и сцепы обычно пинки и прочее.Если в системе нет воздуха, в бачке с тормозухой (после её замены) сразу "чернота" и пробег под 400 тКм, а робот пинается... то скорее всего амба ГЦС. Наверняка сказать надо по прибору зырить... Как то поднималась сия тема, дискутировали с отечественным производителем ГЦС))), но он так и не "раскололся" - каким давлением давит исправный ГЦС. Могу на досуге прикрутить к сервисному порту РЦС манометр.. но у меня ГЦС уже старенький)))
Что то как то "по диагонали" рассказываешь... Во первых фиг ли сразу паника "ГЦС менять"? Не факт что отечественный лучше, точно так же что не факт что 15 тыров б/у FORD 1468189 будет рабочим ( а за отечественный за не меньшие деньги будут лудить))))) Но я склонен тщательно поискать б/у, отечественный имеет мало наработок и как то "агрессивно" его внедряли.... Что бы конкретно приговорить свой ГЦС, нужно кучу полезного попутного сначала сделать. Ты так и не рассказал как мазал подшипник, жмень литола и каплю моторного мазюкнул по-наружи?)))) "Разорись " рублей на семьсот и купи тюбик "Силикот" (300р) и спрей "белой грязезащитной"(рублей 400), и то и то с опилками фторопласта - для робота и вообще для авто полезнее литола.
почему по ГЦС вопрос встал, когда едешь робот то нормально переключает передачи, а бывает до 3500 оборотов и выше и потом только переключает (спокойная езда). Литол старался вдавливать в подшипник, а маслеце, чтоб сделать его не много пожиже и хорошо протек. Да я не противно разротиться и на больше самое главное знать чем мазать. А этот наборчик для смазки куплю и займусь в свободное время. Сначала надо "силикот", а потом грязеотталкивающей? Для меня робот это новое открытие, до этого была механика. В городе где я живу никто не ремонтирует данный механизм, есть правда один сервис, но он на деньги разводит. Так что пытаюсь сам и спрашиваю советов.timoha-07 писал(а): ↑13 май 2024, 10:20Что то как то "по диагонали" рассказываешь... Во первых фиг ли сразу паника "ГЦС менять"? Не факт что отечественный лучше, точно так же что не факт что 15 тыров б/у FORD 1468189 будет рабочим ( а за отечественный за не меньшие деньги будут лудить))))) Но я склонен тщательно поискать б/у, отечественный имеет мало наработок и как то "агрессивно" его внедряли.... Что бы конкретно приговорить свой ГЦС, нужно кучу полезного попутного сначала сделать. Ты так и не рассказал как мазал подшипник, жмень литола и каплю моторного мазюкнул по-наружи?)))) "Разорись " рублей на семьсот и купи тюбик "Силикот" (300р) и спрей "белой грязезащитной"(рублей 400), и то и то с опилками фторопласта - для робота и вообще для авто полезнее литола.
Alexkov678, ГЦС на затупы при переключении не влияет, если пинков нет, ползучий есть итд, его лучше не трогать
Нет! У них немножко разный ареал применения в спрее
Как часто в РЦС меняешь тормозную? Нареканий по работе самого ДВС нет (или по другому - каков средний расход топлива)?Alexkov678 писал(а): ↑13 май 2024, 11:15почему по ГЦС вопрос встал, когда едешь робот то нормально переключает передачи, а бывает до 3500 оборотов и выше и потом только переключает
О пока трындел - оказывается наврал про цены, спрей более 500, "Силя кот"- 340 рынок млин "животворящий", купи ещё такую полимочевину, она лучше чем ВМП-ешная. В подшипники - ништяк, во внутренние ШРУСы пригодится, раз у тебя в ареале сервисы туфтовые и всё сам.
Re: СкрИпит (странные звуки) иус и поДтупливание робота
Тормозную заливал последнее два раза при прокачки сцепления, когда снимал ИУС и всё. Я грубо говоря привожу машину в порядок. Предыдущий владелец особо не смотрел за авто, но робот был им заменен. Расход комп показывал сначала 10.2 по городу, но покатавшись по трассе последние две недели на дольняк, смог опустить до 8.2 литров но не сразу.
ползучий режим есть, пеньки бывают но они редкие, а то и вовсе нетFasterpast писал(а): ↑13 май 2024, 17:41Alexkov678, ГЦС на затупы при переключении не влияет, если пинков нет, ползучий есть итд, его лучше не трогать
Alexkov678, ну яб тогда в первую очередь втулку ИУППа проинспектировал, можно просто открутить актуатор от коробки и на выкл зажигании разводным ключом его (толстый шток) из крайнего в крайнее положение подергать, если где-то подклинивает - снимаем ИУПП, чистим, точим, сухой смазкой смазываем )
Это с кондеем, по нынешнему Май-месяцу? Блин, многовато, зимой то ладно -прогрев очистка снега, а нынче, даже с пробегами под 5 Км в одну сторону.... Либо корявая"прошивка" под Евро -2, либо ещё чего. Масло жрёт мотор? Все эти пытания чтоб понять состояние ДВС.
без кондея, не пользуюсь. масло, где-то грамм 100-150 подъело, когда проехал около 500 км, но скорость была иногда 130 км/ч, в городе не наблюдал масложор. Я думаю надо масло менять пробег где-то 5000, точно не помню. Я понял всё иногда даже от масла зависит, а точнее от его параметра угара. Заметил когда подливал масло, другого производителя (быстро угорало через 100-200км). А прошивка наверно стандартная, думаю перепрошить.timoha-07 писал(а): ↑15 май 2024, 21:35Это с кондеем, по нынешнему Май-месяцу? Блин, многовато, зимой то ладно -прогрев очистка снега, а нынче, даже с пробегами под 5 Км в одну сторону.... Либо корявая"прошивка" под Евро -2, либо ещё чего. Масло жрёт мотор? Все эти пытания чтоб понять состояние ДВС.
Ни фигу это не "стандарт". Твою машину "кастрировали" по евро-4,, при том не понятно какой якобыевро-2 впидюрили, а мотор то жрёт реальных 10 литров топлива, это дофига!
долго отвечал, на работе пропал
