Коррозия низа пассажирской двери
Капатыч
- Полное имя: Кирилл
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно подручными средствами остановить коррозию и разрушение или тут только в сервис? На фото самое сильное повреждение, на других дверях вздутие краски, проступление ржи без разрушения металла, что в этом случае можно сделать? преобразователь ржавчины поможет?
фото очага https://ibb.co/Lds2WWd
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Коррозия низа пассажирской двери
Капатыч, а что здесь думать особо.Зачищай насадкой на дрель,преобразователь ржавчины,желательно КПСС,отличная хоть и дорогая Потом эпоксидныеюй грунт и краска.
osa57
- Год выпуска: 2009
Мой знакомый покрасочник считает, что для зачистки лучше пескоструя ничего нет. Да и я считаю, покраской должны заниматься люди с опытом, знаниями и с соответствующим оборудованием. Сам попробовал делать, результат не ахти.
У меня все ходы записаны!
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Если оно изнутри там гниёт, то вряд ли как-то стоит заморачиваться, зачистить дрелью, преобразователь, протравить, грунт краска из баллонов, только дренаж не задуть. Внутрь мовиля... И ждать пока не прогниет насквозь )
Капатыч, очаг той коррозии внутри двери. Самому по силам остановить коррозию и вылечить последствия. А на лицевой стороне двери, понизу такое же безобразие? Если нет, то и дилетант справится: дрель (а лучше шуруповерт - легче контролировать и насадка дольше работает), насадки - крацовки пару разных небольших диаметров (плоских!), баклажку химозы от ВМП или Феликса (ортофосфорная с цинком) и ...если пофигу цвет (красить только внутреннюю поверхность) то с Озона или в Все инструменты белую полиуретановую краску (есть маленькие дозы). Зачистка крацовкой чередуя протравой химозой, химоза как маркер где профукал ржу. После финишной протравы не промывать водой! Вытер ветошью, салфеткой бумажной, обезжирка и крась. Вот внутри двери крацовкой не залезть - посудная металлическая приблуда и протрава химозой, так же закрасил мовилить пуш-салить))
Капатыч
https://ibb.co/51r2VPT
вроде не на сквозь, спасибо за советы
еще подскажите пожалуйста на этой же двери снаружи проблема после того как о столбик металлический дверь стукнул, замяло, сняло краску и есть немного ржи, там где без ржи вроде цинк сохранен и не гниет, а что делать со ржой? также снимать? где потом краску в цвет найти? или бесцветным лаком закрыть?
https://ibb.co/LgVVM7s
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Капатыч, ржу зачистить и зацинковать.
В автоэмалях)) Только с номером краски иди, иначе просто подбор цвета "трояк" (3000р), а там грунт, база, лак... Каждый этап - деньги. "Альтернативу" уже подсказал . Может здесь.
Судя по фото у тебя металлик, в хозмаге пудры "бронзовой" прикупи. На "локалке" (левой задней двери с крылом) можно подогнать- да будет "белый металлик", всё лучше чем ржавые проплешины, ведь металл править не собираешься?
Однозначно ликвидировать, и на внутренней поверхности низа двери гермет поднимать нужно будет)) За ПУ краску "блатую" потому что проверено (всякой херью нынешней лакокрасочной бытовой красил детали ходовой, только полиуретан самый живучий )) Минус ПУ красок- колеровка только RAL и цена( так то можно ведро 10 Кг -за 11 12 тыров взять, и что с остатками делать, хранить долго нельзя, а на хлеб не намажешь)))
