!!!Ребят, как прошить приборную панель в машину?
Купил плату приборную. Как мне её прошить? Чтобы заработала и ключи как прописать.
- angst
- Полное имя: Виктор
Re: !!!Ребят, как прошить приборную панель в машину?
Давайте я отвечу. Принцип такой. Подключаешься к автомобилю через программу https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... lit=elmffn читаешь свою приборку, 1. Ставим старую панель.
2. Программой эльмффн считываем щиток
3. Выключаем зажигание и меняем щиток (акум можно не отцеплять), программа открыта
4. Новый щиток - даем команду "записать" параметры (ну ясен пень тут зажигание уже должно быть включено)
5. Переходим в раздел IPC или иммобилайзейра и давим "Записать панель приборов".
6. Вбиваем код, если требует.
Делаем все что пишет прога. Готово. Пробуем заводить.
- angst
К этой программе нужен Диагностический адаптер ELM327 OBD2 USB с CAN переключателем, поиском на озоне найдете. Программа устанавливается на ноутбук. При записи приборки будет показан Outcode его нужно будет ввести в калькулятор и получить Incode, ввести его и тогда все пропишется. Калькуляторы Incode to Outcode for Ford ищите в интернете, есть бесплатные, но дают код только один раз, потом можно удалять. Вот например для андроида https://apk.house/incode-to-outcode-for-ford-gm
- *Casper*
Для записи щитка переключатель не надо
А если моя панель мертвая, как мне быть?
- *Casper*
Починить. Ну или конфиг у форда запросить
Стойте, чтобы мне установить новую панель. Мне нужно почить старую?
- *Casper*
Teilon, давай панель, починю
*Casper*, Слушай, потратился уже на панель, думаю чинить старую есть ли смысл. Сегодня буду пробовать прописать самостоятельно
У меня почему-то не подключается к программе
Pavel_Fiesta
- Полное имя: Pavel
Можно подсказать, нужен ли сканер с переключателем для смены блока GEM (управление замками, пультом ДУ...), или не нужен ? Старый перестал видеть пульт ДУ, не прописывает пульт ДУ и я проверял на, насколько мне известно, втором рабочем пульте ДУ и он его тоже не смог прописать. Я купил новый блок, поставил. Однако, с ним авто не закрывается - при повороте ключа в водительской двери ручки сначала закрываются, потом открываются. При закрытии изнутри водительской двери ручкой она щёлкает и потом снова обратно октрывается. Мне нужно восстановить функции ЦЗ и работу брелка ДУ.
Pavel_Fiesta
- Полное имя: Pavel
- *Casper*
Гем прописывать не надо, но для настройки нужен переключатель.
