инструкция по замене ремня ГРМ и вспомогательных агрегатов
#1 Сообщение дедавова » 01 июл 2025, 03:16
Это работа аккуратного соратника по Форд Фьюжну (android138). Она основана на видео Артема Киршнера выставленных на ЮТ . Более компактной и более разумной инструкции по данной теме мне за 19 лет владения машиной найти не удалось. https://www.drive2.ru/l/651315230118269520/
Semenoff
Полное имя: Юрий
Re: инструкция по замене ремня ГРМ и вспомогательных агрегатов
#2 Сообщение Semenoff » 01 июл 2025, 19:36
Приветствую.
А официальная чем не устраивает? :) Моменты есть, и, кстати, болт колена тянется в зависимости от размера.
Менял недавно ГРМ. Тоже покупал сальники. Мои мастера настойчиво рекомендовали их не трогать, если не текут. Хотя у меня и ГРМ, не смотря на 7 лет службы в идеале был.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#3 Сообщение javs » 01 июл 2025, 20:37
Semenoff писал(а):
01 июл 2025, 19:36
16 лет, 260ткм - сальники вполне выдержали...
Даже не думал менять.
Кстати, так и продал с родной помпой...
Semenoff
Полное имя: Юрий
#4 Сообщение Semenoff » 01 июл 2025, 21:14
javs писал(а):
01 июл 2025, 20:37
+++ Ну, здесь риск попасть делать все "на зачет", если, вдруг, потекут. Помпу Форд рекомендует к замене при замене ГРМ. Хотя, конечно, если деталь нормальная - запас у нее очень приличный. Оригинал, конечно, ходит ооооочень долго, только где его теперь брать?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#5 Сообщение Fasterpast » 01 июл 2025, 21:41
Semenoff писал(а):
01 июл 2025, 19:36
Те же ощущения, решил в своё время поменять для профилактики и словил гемора, хоть и ставили всё по оправкам и всем нормам, а сальники брали у проверенных ребят...
#6 Сообщение дедавова » 02 июл 2025, 11:06
-первый раз менял ремень в сервисе здешнем (подкупило наличие фирменных фиксаторов). Но этого оказалось мало. Натяжитель начал стучать, оказалось недокручен, просто недокрут. У "мастера" понятие о динамометрических ключах отсутствовало н. Ну и что ? Сам зафиксировал валы, и устранил причину. Представляется, что поменять помпу, имея в наличии фиксирующие приспособления не трогая РЕМЕНЬ ГРМ вполне реально. В сервис лет 15 ни ногой :(
#7 Сообщение дедавова » 05 июл 2025, 03:27
Semenoff писал(а):
01 июл 2025, 19:36
- да, и та не плоха. Длинновата правда, детализирована до болтика, из-за этого суть процесса и алгоритм не всегда отчетлив. Здесь же инструкция (выжимка), для тех кто в теме.. Я просмотрел десятки роликов на ЮТ, читал все инструкции прежде чем делать дело. А кто сказал что она "официальная" ?! Завтра придет умелец и он создаст что-то новое еще более удобное. Кто-то предложит более удобные приспособления..., жизнь продолжается
#8 Сообщение timoha-07 » 05 июл 2025, 22:38
дедавова писал(а):
05 июл 2025, 03:27
))) Залить силовой агрегат жидким азотом (самый дешман из сжижженых газов)) выкрошить ремень, заменить натяжной, покамест ДВС замерзший новый натяжной и ремень))
дедавова, а на "трубе" как регламентируют ревизию клапанов и их сёдел? "Стаканы" точить?)))
#9 Сообщение дедавова » 06 июл 2025, 02:25
timoha-07 писал(а):
05 июл 2025, 22:38
Вернуться к началу
Еще не занимался. Пробег 140, Ликви Молли рулит.
Semenoff
Полное имя: Юрий
#10 Сообщение Semenoff » 06 июл 2025, 19:00
timoha-07 писал(а):
05 июл 2025, 22:38
+++ Практически никто не заморачивается по причине огромного фронта работ и цены "стаканчиков". Если есть желание влезть - лучше подгадывать под замену ГРМ, стаканчики смотреть маздовские (2000 за штуку от Форда или 700 от Мазды). Чужими руками в Москве это 40 000 :(
#11 Сообщение timoha-07 » 10 июл 2025, 22:21
Semenoff, ))фронт не огромен (его огромность по результатам измерения компрессии), со стаканами очень-но даже "просто": снимаем голову, шарошим сёдла, снимаем фаску на клапанах и контролируем по зазорам (меж стаканом и кулачком р/вала) : мал зазор - стираем торец клапана, большой - шарошимм седло или фаску клапана ( но тоже по "прибору")).
В любом случае замена зубчатого ремня подразумевает не только способ его замены, но и контроль компонентов газораспределения ( ни разу не сказал за тотальную ревизию головы, в теории дюратек - миллионник, но констатировать то ещё не скоро )). Тема шибко "умная", дай думаю, понтанусь тоже)))
