Не едет после 110
novakt3
Полное имя: Дима Ильин
Не едет после 110
#1 Сообщение novakt3 » 31 июл 2025, 15:45
Всем доброго дня
Может кто сталкивался с проблемой уже не знаю куда копать.
В общем 1.4 механика(188к) не едет после 110, да и до 100 тоже(если верить замерам через елм 0-100 26.5 сек 80-110 в районе 40). 120км и где-то 3.2 оборотов и тачка встаёт, далее только с горки))) если отпустить газ и скинуть до 110 то также пол дня буду разгоняться до 120.При чем до 80 в принципе как ехала так и едет(а может уже и забыл как должна ехать ибо с мая месяца в поисках проблемы).
Поменял свечи, катушку, 1 лямбду, мар, дросель, регулятор давления топлива, замер давления топлива стабильно 3 очка,почистил и переуплотнил pcv, почистил форсунки, ката нет, 2 раза прошивался на евро2 изменений никаких, запотеваний на выпуске нет на подсос не похоже, вв провода не шьют, свечи чистые и выглядят как на нормально работающем двигателе, бак снимал сеточку чистил да и в принципе она не грязная была. Катаюсь к диагносту смотрим на работу, что-то меняем. Сейчас он ушел в отпуск, не успел спросить какие логи ему записать. Товарищ смотрел и его смутили углы опережения зажигания, говорит может на пол зуба фазы ушли, пока не смотрел.
Может тут кто-нибудь может помочь с логами? Показания чего нужны? Так бы поехал на дачу и форсканом бы записал во время зависания на 3.2 оборотах и 120км/ч.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Не едет после 110
#2 Сообщение Мослач » 01 авг 2025, 05:51
novakt3, сними клапанную крышку,выверни свечу первого цилиндра и посмотри встаёт ли пластина в пазы распредвалов.
#3 Сообщение *Casper* » 01 авг 2025, 23:34
Проход выхлопа бы проверить
novakt3
#4 Сообщение novakt3 » 02 авг 2025, 13:53
Мослач писал(а):
01 авг 2025, 05:51
По меткам все ок, планка зашла
novakt3
#5 Сообщение novakt3 » 02 авг 2025, 14:21
01 авг 2025, 23:34
Думаете например глушитель рассыпался и забился?
novakt3
#6 Сообщение novakt3 » 02 авг 2025, 16:58
Примеры поездок
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#7 Сообщение Fasterpast » 02 авг 2025, 21:43
А компрессия в горшках?
Fasterpast
#8 Сообщение Fasterpast » 02 авг 2025, 21:46
novakt3 писал(а):
02 авг 2025, 14:21
когда кат удаляли, что-то вместо него ставили?
novakt3
#9 Сообщение novakt3 » 03 авг 2025, 11:44
Fasterpast писал(а):
02 авг 2025, 21:46
novakt3 писал(а):
02 авг 2025, 14:21
Пламягаситель, правда это было лет 7-8 назад(кат на 40к рассыпался) компрессию пока не получилось измерить, манометр не рабочий с озона пришел. Но масло по крайней мере не жрет работает ровно, не троит, заводится с пол оборота
Fasterpast
#10 Сообщение Fasterpast » 03 авг 2025, 14:10
Можно попробовать первую лямбду выкрутить и прикинуть давление, с которым выхлоп прёт наружу через него, с забитым выхлопом должно быть заметно сразу.
novakt3
#11 Сообщение novakt3 » 03 авг 2025, 16:33
Попробую, кстати вчера сравнивали со Октавией 1.8 руку к трубе ставили так там на холостых давление было больше чем у меня на 3к
novakt3
#12 Сообщение novakt3 » 06 авг 2025, 17:34
02 авг 2025, 21:43
13 самая низкая 13-15 в среднем+-, завтра поеду на замену ГРМ потом опять тесты
Fasterpast
#13 Сообщение Fasterpast » 07 авг 2025, 01:17
novakt3, ну тада либо проворт шкива колена, либо выхлоп, да...
novakt3
#14 Сообщение novakt3 » 07 авг 2025, 17:14
07 авг 2025, 01:17
Сегодня поменял ремень, говорят с метками все ок было, изменений 0, на выходных будет лямбду выкручивать смотреть чё по выхлопу
novakt3
#15 Сообщение novakt3 » 07 авг 2025, 17:17
Я уже не знаю, мб с блоком управления чё стало
Fasterpast
#16 Сообщение Fasterpast » 07 авг 2025, 21:30
novakt3 писал(а):
07 авг 2025, 17:17
ну если б топливо недоливал, былаб видна бедная смесь на свечах тех же
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#17 Сообщение Nikson1600 » 12 авг 2025, 13:09
погнулся кронштейн педали газа
упирается в ограничитель и не даёт газануть как следует...
Фьюжену уже более 20 лет. Пробег приближается к 500 тыс. Полёт нормальный.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#18 Сообщение javs » 12 авг 2025, 13:23
Nikson1600 писал(а):
12 авг 2025, 13:09
у жены на Ниссан ноут похоже было, зимой. Скомкался водовпитывающий коврик, попал под педаль газа, пока был теплый - проблем не было.утром замерз, и машина еле ехала.. жена звонит (я за 500 км от нее), чуть не плача - что делать??. Хорошо, пока соображал, она этот коврик нашла...
novakt3
#19 Сообщение novakt3 » 14 авг 2025, 13:40
В общем судя по всему развалился пламягаситель, в выпуске все в какой-то вате
Fasterpast
#20 Сообщение Fasterpast » 14 авг 2025, 13:49
Ну да, ватой их обычно и набивают, видимо прогорела внутренняя труба пламягасителя, и вата полезла наружу, по умолчанию её не должно быть видно
